查看: 1605|回复: 11
XP 3A 电调 刷BLHELI 以后油门变反了
发表于 2014-7-4 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调XP 3A 刷了BLHELI 固件以后油门变反了上电 滴滴
对频后油门推到最高滴滴两声,然后油门下拉到最下面马达反而达到最大转速,油门推到最高反而停止了
那里出错了吗?》
发表于 2014-7-4 15:16 | 只看该作者
改一下参数不行么
 楼主| 发表于 2014-7-4 15:39 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2014-7-4 15:16
改一下参数不行么
这该怎么改?
发表于 2014-7-4 15:55 | 只看该作者
最右边的第一项就是。
发表于 2014-7-4 16:50 | 只看该作者
楼上正解。
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:38 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-7-4 15:55
最右边的第一项就是。
多谢!
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:39 | 只看该作者
谢谢,解决了,不过我还有个问题,刷了以后油门不好控制,要么太低要么太高,哪里可以设置的吗?飞机是MSRX ,装了无刷以后油门都不好控制了,拉升很慢,我推到最高油门他才慢慢拉升。。
发表于 2014-7-5 00:57 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2014-7-5 00:39
谢谢,解决了,不过我还有个问题,刷了以后油门不好控制,要么太低要么太高,哪里可以设置的吗?飞机是MS ...
不用定速的话吧它关掉(左边第一列第二项设为off),BLHeli电调启动时有缓启动,要等转速稳定后再起飞。
发表于 2014-7-5 09:30 | 只看该作者
这是开启定速了,关掉即可,就像楼上说的一样
 楼主| 发表于 2014-7-5 15:23 | 只看该作者
太感谢,弄好了!
发表于 2014-7-5 15:58 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2014-7-5 15:23
太感谢,弄好了!
感谢8楼啊,,我是打酱油的
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:18 | 只看该作者
多谢啦!弄好了。
