查看: 592|回复: 10
我又來問一下有關電池的問題了。。。
发表于 2014-7-4 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在裝550電直,電調用HobbyWing 100A V3,電機用4020 1100KV,想問一下電池方面,手上有4塊6S電池,兩塊是5000MAH 20C,另兩塊是5500MAh 25c,不知道能用不?
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:18 | 只看该作者
。。。。沒有人能解答?
发表于 2014-7-5 11:22 | 只看该作者
能用,但是可能都太重!
发表于 2014-7-5 11:33 | 只看该作者
只做悬停航线练习没问题。
 楼主| 发表于 2014-7-5 11:53 | 只看该作者
126P 发表于 2014-7-5 11:33
只做悬停航线练习没问题。
謝謝了,我是新手,電池我也只是拿來煉
发表于 2014-7-5 14:03 | 只看该作者
X5么?X5可以,6s 3300-5200,一般用4200的重心搭配很好,你只练习悬停航线,用5200的也行,不过稍微有点重了。20-25C用来悬停航线可以的,要是3D的话得35C比较合适
发表于 2014-7-5 14:14 | 只看该作者
如果用亚拓550,5200的电池刚合适,不过20或25C小了点,悬停航线下可能没问题的。
发表于 2014-7-5 18:59 | 只看该作者
你的重了   我X5用的 6S 4200 65C
发表于 2014-7-5 19:48 | 只看该作者
都可以用,但是C数太低,也就悬停航线。
发表于 2014-7-5 23:25 | 只看该作者
主要看桨的长度不是看飞机的,550直机大概就是520桨或550桨,配4200或5000左右
发表于 2014-7-6 11:27 | 只看该作者
不飞3D是完全可以的
