查看: 1470|回复: 25
T960上滑环云台5T首飞视频,取个萌名为“The Unicorn”!!!!!
发表于 2014-7-5 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,历尽艰辛终于完工了,无视我的乱线吧- -以后会上头罩的
正式取名为“The Unicorn”
1987云台该滑环,5T。5008 17寸.
下面是视频和图片,求顶!!!不顶木有小鸡鸡
5T视角,360度云台
5T视角降落
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王培才 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-5 23:29 | 只看该作者
还差一个收放脚架了。呵呵
为什么要头罩啊?不是在增加重量吗?6-70g啊
发表于 2014-7-5 23:48 | 只看该作者
最近也想上这样的机子,请问楼主的云台调试过程顺利吗?
发表于 2014-7-6 00:15 | 只看该作者
啥都好,就还差一个收放脚架!
 楼主| 发表于 2014-7-6 00:49 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-7-5 23:29
还差一个收放脚架了。呵呵
APM算法没考虑伯努利定律的流速差啊,没头罩的话风俗大了掉高
 楼主| 发表于 2014-7-6 00:51 | 只看该作者
额,还算可以
发表于 2014-7-6 01:21 | 只看该作者
就还差一个收放脚架!
 楼主| 发表于 2014-7-6 01:22 | 只看该作者
27号 发表于 2014-7-6 01:21
就还差一个收放脚架!
很不幸,已经木有空余通道做脚架了,,,,,,D10极限了
发表于 2014-7-6 02:00 | 只看该作者
老兄牛逼呀,我说嘛,肯定会约上越大,呵呵
 楼主| 发表于 2014-7-6 02:04 | 只看该作者
夜猫子啊
发表于 2014-7-6 03:26 | 只看该作者
似乎画面有小小晃动。LZ这个云台可以360无限圈数的转?
 楼主| 发表于 2014-7-6 03:37 | 只看该作者
原来不可以,我改的滑环就可以了
发表于 2014-7-6 09:23 | 只看该作者
只有大JJ的是要顶一下的
 楼主| 发表于 2014-7-6 12:24 | 只看该作者
xxz1858 发表于 2014-7-6 09:23
只有大JJ的是要顶一下的
谢谢哈
发表于 2014-7-6 17:06 | 只看该作者
你这个视频是在飞的空中拍的? 为什么我感觉画面一动不动 啊,是作假了还是云台真得很稳啊 ,还有你滑环是自己加的还是1987老板给你加的
 楼主| 发表于 2014-7-6 17:34 | 只看该作者
xujiadan 发表于 2014-7-6 17:06
你这个视频是在飞的空中拍的? 为什么我感觉画面一动不动 啊,是作假了还是云台真得很稳啊 ,还有你滑环是 ...
是飞机在空中悬停的。效果就是这样,滑环是老板家的,可是不符合我的要求,自己重弄
发表于 2014-7-7 11:05 | 只看该作者
楼主,你的起飞总重量是多少,能飞多久?
 楼主| 发表于 2014-7-7 11:08 | 只看该作者
大漠孤鹰 发表于 2014-7-7 11:05
楼主,你的起飞总重量是多少,能飞多久?
5.4KG 3.6报警15分钟
发表于 2014-7-7 15:42 | 只看该作者
几块电池,容量多大?
发表于 2014-7-7 16:52 | 只看该作者
越顶JJ越大!
