查看: 3727|回复: 51
恐怖啊!! 飞越680警惕脱扣!!
发表于 2014-7-5 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一支臂脱扣磨桨!
一直以来, 对飞越的锁扣提心吊胆, 一直要想改进锁死, 避免脱扣!
结果,遭遇了~~
先发两张悲惨图片, 明天继续
惨样!
惨样!
这桨让人心疼
这桨让人心疼
发表于 2014-7-5 23:36 | 只看该作者
发表于 2014-7-5 23:38 | 只看该作者
发表于 2014-7-5 23:39 | 只看该作者
ATG扣较靠谱
看桨的样子是有点吓人
 楼主| 发表于 2014-7-5 23:41 | 只看该作者
这桨上传一看, 还真像鲤鱼肚
这个要夸飞控强大还是什么的! 在一支桨脱扣碰桨磨桨的情况下, 居然安全继续走航线, 完成降落, 由于是蓝色工坊云台,没有声音线, 所以没有声音回传, 没有发现磨桨
发表于 2014-7-6 00:04 | 只看该作者
好贵的桨
头像被屏蔽
发表于 2014-7-6 00:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-6 00:21 | 只看该作者
LZ这个桨是土豪用的。。。飞越那个机型?680?
发表于 2014-7-6 00:26 | 只看该作者
ATG就别比较了!飞越的扣我装机之前蒸过,听说这样做增加了强度,不会断。
发表于 2014-7-6 00:31 | 只看该作者
你搜cj-z的扣子,比飞越好千百倍
 楼主| 发表于 2014-7-6 00:38 | 只看该作者
啊华是也 发表于 2014-7-6 00:09
是两个桨打到一起了吗?
一轴脱扣,导致两桨打在一起,桨尖被粉碎,打着桨尖都断了,就不打了,姿态保持,正常飞行
发表于 2014-7-6 00:39 | 只看该作者
phm_007 发表于 2014-7-6 00:31
你搜cj-z的扣子,比飞越好千百倍
飞越680机架我也组装完成,还没上设备。以前买过ATG的4轴机架,拆卸一次,螺丝就滑掉。
 楼主| 发表于 2014-7-6 00:41 | 只看该作者
680啊,桨做工和动平衡好,抗风性比不上APC mr,
发表于 2014-7-6 00:59 | 只看该作者
我得680pro,飞了那么久,c扣没蒸过...还木有出现过这种情况...楼主默哀..
发表于 2014-7-6 08:17 | 只看该作者
璞〃閮戒笂浜
发表于 2014-7-6 08:45 | 只看该作者
飞跃新版扣靠谱,水里煮煮用
发表于 2014-7-6 09:12 | 只看该作者
TM的桨是比较贵,但是用料还是不错的
发表于 2014-7-6 09:13 | 只看该作者
cj-z
搜不到什么啊?
 楼主| 发表于 2014-7-6 10:37 | 只看该作者
这个扣是安全隐患,风大速度快,早晚会出问题,还有就是旋转轴螺丝,也是设计缺䧟,爱松脱
飞越这款机架设计有问题
