查看: 718|回复: 8
小鸡主板竖着放和平方有啥区别
发表于 2014-7-6 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看6050和977的好像是平放的,MCPX,HP100等小鸡是竖着的,平放和竖着放各自有啥优势?
发表于 2014-7-6 20:23 | 只看该作者
发表于 2014-7-6 20:54 | 只看该作者
横着放不容易被炸到 ,竖着炸鸡容易坏!
 楼主| 发表于 2014-7-6 21:01 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2014-7-6 20:54
横着放不容易被炸到 ,竖着炸鸡容易坏!
原来如此
发表于 2014-7-6 21:14 | 只看该作者
和传感器类型有关,3轴的一般竖放的设计比较多,重心集中,6轴传感器的机型只能平放。。。
发表于 2014-7-6 21:52 | 只看该作者
正解
 楼主| 发表于 2014-7-6 23:26 | 只看该作者
这个技术性解答了,强
发表于 2014-7-7 11:56 ——“来自手机” | 只看该作者
6轴要横放
发表于 2014-7-7 13:46 | 只看该作者
横着放不容易被炸到 ,竖着炸鸡容易坏!
那就这样的话是谁都会挑横着放,谁还会竖着放啊。
