查看: 5190|回复: 69
慎用蝎子电机油!
发表于 2014-7-7 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个轴承油,没事给直机各个部位的轴承都上了这个油,听的飞机的声音柔和了许多,本来以为会润滑好点,结果噩梦开始了!
飞机不停的坏轴承,包括电机电机、主轴轴承、尾轴轴承等等到处坏,有的还是粉碎!
好奇怪!
以前不加油几百个起落轴承也不坏!以为别的轴承不能用,结果连蝎子电机轴承加上这个油也碎!
比较蹊跷!
大家还是不要加为好!!!
发表于 2014-7-7 10:44 | 只看该作者
什么情况  什么情况
发表于 2014-7-7 11:02 | 只看该作者
现在的轴承貌似是不用加油的,有点类似液态轴承,加油坏的更快……不知道对不对
发表于 2014-7-7 11:19 | 只看该作者
着情况少见了!不过现在一般好象都不加吧!
发表于 2014-7-7 11:21 | 只看该作者
我一直用汽车机油,貌似很正常……
发表于 2014-7-7 11:22 | 只看该作者
轴承一般都用固体黄油 你用的这个是液态油吧 很快烧坏的
发表于 2014-7-7 11:33 | 只看该作者
这样的???学习学习!!!
发表于 2014-7-7 11:36 | 只看该作者
不会吧,蝎子官方视频里就是让每50个起落就往电机轴承里加一点这个油啊
发表于 2014-7-7 11:40 | 只看该作者
飞行的地方粉尘量过高?!平时存放时有无注意防尘?
发表于 2014-7-7 11:53 | 只看该作者
这个问题要搞清楚,正在害怕当中
发表于 2014-7-7 12:03 | 只看该作者
当初玩越野就注意到这个问题,轴承最好不要随意加油。分两种情况:
1) 高速轴承,不加油好好的,加了油反而吸附尘土,轴承死得更快。
2) 低速轴承内一般都是润滑脂,而不是油,加了轴承油会把脂溶解掉,结果反而造成轴承缺油,迅速挂掉。
发表于 2014-7-7 12:10 | 只看该作者
楼主是不是买到了假货?真货的标志是瓶子上的贴纸很容易掉下来另外就是瓶盖和瓶身连接的螺纹处会漏油而且漏的很厉害
另外所有的不带盖子的非密封轴承都不能加油不然吸进灰尘会磨损的更快
我前段时间也买了瓶蝎子的轴承油用到现在一点问题也没有啊,不晓得楼主那儿到底是哪个环节出了问题
 楼主| 发表于 2014-7-7 12:20 | 只看该作者
liu123 发表于 2014-7-7 12:10
楼主是不是买到了假货?真货的标志是瓶子上的贴纸很容易掉下来另外就是瓶盖和瓶身连接的螺纹处会漏油而且漏 ...
真货!油四十多,说明包装很棒的,轴承40多!30系列的!
 楼主| 发表于 2014-7-7 12:21 | 只看该作者
加上这油!轴承还不如5块钱一个不加油的耐使呢!
发表于 2014-7-7 12:29 | 只看该作者
我最近搞了瓶,云。。
发表于 2014-7-7 12:31 | 只看该作者
这是电机专用的油啊,那么奇怪
发表于 2014-7-7 12:43 | 只看该作者
1) 高速轴承,不加油好好的,加了油 ...
严重同意
发表于 2014-7-7 12:55 | 只看该作者
其实不用上油的
发表于 2014-7-7 13:03 | 只看该作者
加速磨损还不如定期检查更换呢,我是只加过单项轴承脂。
发表于 2014-7-7 13:16 | 只看该作者
神奇事件啊
