查看: 9812|回复: 81
焊锡老是焊接不了啊!求大神
发表于 2014-7-8 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的烙铁有60瓦。。。在焊接t插时那个焊头不知用久了还是怎么的(只用了3,4次吧)使劲挨着线。下边的锡就是不化,然后我换种方法,先把锡弄化了再马上把线压上去,但是总是马上凝固了。。
而且t插铜片的表面好像有点排斥锡液。。根本不往线上和插头上沾。。一个插头花了十多分钟都弄不好。。太恼火了!
是不是没有用焊油的原因
真不知道那些很饱满的锡是怎么焊出来的。。
我的焊头都有点红了,但是锡挨上去了都不化!!怎么回事啊。。我一拿开焊头 锡马上就凝固了 还没等线上去 就凝固了 。。。。。。。一个t插半天都焊接不好
发表于 2014-7-8 22:09 | 只看该作者
用点松香会好很多,另外焊锡别买便宜的。
发表于 2014-7-8 22:28 | 只看该作者
焊锡要买低温的,含锡率高的60%多以上的吧
发表于 2014-7-8 22:33 | 只看该作者
先给焊头上上点锡  然后再点焊点 放上不要动 直到锡融化  你试一下
发表于 2014-7-8 22:42 | 只看该作者
插头部分先用焊锡和松香焊一下,挂上锡以后再把线和插头焊在一起
发表于 2014-7-8 22:53 | 只看该作者
用焊台
发表于 2014-7-8 22:54 | 只看该作者
焊锡的质量很重要,要选用熔点低的,被焊的2个头都要先上好锡,
焊点大的话,烙铁头的形状用大一点的,先清好上锡,功率要大一点,
压在焊点上锡要完全熔化,多试验一下。有要领的。
发表于 2014-7-8 23:06 | 只看该作者
你的烙铁头氧化了没,如果氧化发黑了,要把它用细砂纸清理干净,再通电把头上好锡,防止氧化,这是关键。不用的时候要把电拔掉,也是防止氧化。首先要把导线跟T头都加一层锡,焊接的时候要把T插固定好,左手拿导线,右手拿烙铁,然后对着焊点边加热边加锡,一气呵成。
发表于 2014-7-8 23:22 | 只看该作者
说是简单,做起来对新手都难,关键要练。
发表于 2014-7-8 23:26 | 只看该作者
焊锡不好吧
发表于 2014-7-8 23:38 | 只看该作者
最大可能是烙铁头脏了。注意多清洗。不要用烙铁烫塑料。如果有脏东西就在高温海绵上擦擦
发表于 2014-7-9 00:09 | 只看该作者
是不是没有用松香啊。
发表于 2014-7-9 00:13 | 只看该作者
1,铬铁头如果真是60w不虚标,温度够了但有可能过去的热量不够,换个斜头,扁头试试,不要用尖头
2,焊锡不能省钱,图便宜没好货
3,要用助焊剂,一般松香就行,如有钢铁件,用专用的助焊剂
4,事先在两个待焊件上都上好锡,T插上上的饱一些。
5,先加热焊件,再上锡
试试,看行不行
发表于 2014-7-9 00:16 | 只看该作者
不用松香当然无法焊了,松香的作用是在高温下作还原剂,除去氧化膜,同时降低焊锡熔点。松香与焊锡1比1同时上去。对于难焊之处,用松香泡着焊。
发表于 2014-7-9 01:02 | 只看该作者
百度视频有好多教学的呀。去看看吧,
发表于 2014-7-9 03:29 | 只看该作者
觉得最大可能是用的焊锡不对。我说不上焊锡的型号,但我知道因焊锡的合金成份不同,使用温度也不同。
通常是用电子行业用的那种锡,好象是铅54%,锡46%。如果用五金的,融点就比较高。
发表于 2014-7-9 07:20 | 只看该作者
上个图看看,多半烙铁头氧化
发表于 2014-7-9 09:28 | 只看该作者
马蹄头的烙铁头好用一些
另外,焊锡膏很好用,焊接前在铜片上沾一点点就好,线和铜片都先搪上再焊接
发表于 2014-7-9 09:36 | 只看该作者
助焊剂很关键,紧挨着,总会有缝隙,助焊剂帮助传导热。t插是不是纯铜也有影响。
发表于 2014-7-9 09:49 | 只看该作者
焊锡的问题。最好用含锡63%的高清洁焊锡直径0.8~1.0的。中间有松香阻焊剂。焊锡非常光亮。焊好后焊点光滑明亮。你试一试。
