查看: 2270|回复: 18
关于apm是否可以用mission planner来完成模式切换!
发表于 2014-7-9 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手了一个windows平板电脑,带USB接口  可以轻松识别数传,装的mission planner ,我对比了下安卓的地面站,安卓的可以轻松切换模式,并且降落、回家、跟随,貌似mission planner 上面是没有这些功能的,只有航点飞行的时候方便些,模式切换各方面都么有,是这样吗,
发表于 2014-7-9 10:30 | 只看该作者
有的啊  只是要多点几次才能切换
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:50 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-7-9 10:30
有的啊  只是要多点几次才能切换
多点几次没关系,关键是我怎么没找到呢
发表于 2014-7-9 11:20 | 只看该作者
左下角   动作 选项卡     第三行   选模式  然后设置模式
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:56 | 只看该作者
这里吗,只有这三个模式,而且这个Manual不知道是什么意思!
发表于 2014-7-9 13:24 | 只看该作者
。。。。   Manual 是手动模式
我地面站版本比你低    这个界面跟你完全不一样。。
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:27 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-7-9 13:24
。。。。   Manual 是手动模式
按,这越高版本,还舍去功能了!
发表于 2014-7-9 13:30 | 只看该作者
hui92984 发表于 2014-7-9 13:27
按,这越高版本,还舍去功能了!
跟你一样的版本   估计是你的地面站有问题
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:35 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-7-9 13:30
跟你一样的版本   估计是你的地面站有问题
奇怪,我是windows7,安装版的
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:00 | 只看该作者
跟你一样的版本   估计是你的地面站有问题
哥们,你是什么系统,很奇怪,我换了一个电脑试了也不行
发表于 2014-7-9 14:01 | 只看该作者
win7 旗舰  X64
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:27 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-7-9 14:25
是的   是不是你地面站下的有问题
另外一台XP就没问题!
发表于 2014-7-17 11:27 | 只看该作者
亲们,有没有安卓版的地面站??麻烦给个下载地址
发表于 2014-10-25 21:23 | 只看该作者
问一下,自动模式时,用遥控器无法切换回手动模式吗?
发表于 2014-10-25 21:34 | 只看该作者
可以切,不过要来回切两次,切一次再切一次
发表于 2014-10-27 22:46 | 只看该作者
怎么切,具体点。谢谢
