查看: 1412|回复: 25
台风天飞VISION+惊险
发表于 2014-7-9 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台风浣熊虽然没直接登陆 朝着冲绳去了 但是外围影响还是很大的 大风 大浪 幸好没有大雨 (前几天梅雨都下光了)
发文目的仅作为警示
因为台风的关系,冲散了雾霾,天空极好的蓝,生在天C,真的痛苦,一年几天,蓝蓝天空,不超十天
风大概是六级风,海边七到八级吧,阵风更大,因为有时风会突然没有(我是观察树的摇晃程度判断风力) 所以不知道怎么回事还是想飞一飞
事件经过(有惊有险)
1、起飞,起飞时就被风吹得往后倒,幸好油门拉得快,没有扫桨,然后拔高到100米左右,就发现问题了,被吹到我的后方去了,幸亏早发现
2、这时候机头方向很难控制,旁边刚好有高楼,怕撞上,直接拉高到200米
3、惊的来了,因为机头不确定,自己乱拉,飞机跑到大楼顶上去了 大概十米,最后看不到了,图传失去信号了
4、想再拉高,结果还是看不到,因为200米以上 目视看不到,怎么办?
5、直接关控,希望能自动返航,等了3分钟,终于从高楼那出现了(速度很慢,也就1m/s,主要是风太大了)
6、手忙脚乱中忘记自己已经关控,遥控器没反应,因为机头方向不好操作,直接点了地面站里的返航,最后终于回来了,是用遥控器降落的,电还有30%
经验教训:
1、大风天一定不能飞,虽然vision的性能还可以,但基本上已经超过极限了
2、失去图传信号的时候,特别是飞机不在可视范围内的(就是中间有阻挡),只能关控返航
3、返航下降的时候最好还是切换到遥控器控制
这是今天海边拍的
飞机基本上呈俯冲状态了
这是大楼
发表于 2014-7-9 14:24 | 只看该作者
想问一下,你这是在哪拍的
这是精灵几
发表于 2014-7-9 14:26 | 只看该作者
幸好无损返回
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:29 | 只看该作者
X蛟龙 发表于 2014-7-9 14:24
想问一下,你这是在哪拍的
宁波 镇海 招宝山大桥
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:30 | 只看该作者
精灵2 PHANTOM 2 VISION+ 就是三轴云台那款
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:31 | 只看该作者
等明天风小了 再去飞 看不到 真的很恐怖
发表于 2014-7-9 14:32 | 只看该作者
adaada 发表于 2014-7-9 14:29
宁波 镇海 招宝山大桥
这几天都有台风了,我的天哪
发表于 2014-7-9 14:34 | 只看该作者
我靠,lz是宁波的啊,俺绍兴的
发表于 2014-7-9 14:35 | 只看该作者
这个地方我去过。
发表于 2014-7-9 14:51 | 只看该作者
楼主好运气 不过以后还是安全为主吧
发表于 2014-7-9 14:57 | 只看该作者
路过帮顶! 同是宁波模友
发表于 2014-7-9 15:08 | 只看该作者
能安全回来算你幸运
 楼主| 发表于 2014-7-9 15:33 | 只看该作者
z502854166 发表于 2014-7-9 14:57
路过帮顶! 同是宁波模友
咖啡 咖啡 众乐RC
 楼主| 发表于 2014-7-9 15:34 | 只看该作者
kissxj1943 发表于 2014-7-9 15:08
能安全回来算你幸运
是的
以后再也不这样干了 主要是拿出来的时候没风了 所以飞飞机这是一件绝对严肃的事情
发表于 2014-7-9 19:40 | 只看该作者
发表于 2014-7-11 17:58 | 只看该作者
楼主要是能不发个视频就好了
发表于 2014-7-11 19:06 | 只看该作者
既然遥控器已经关闭失去了控制信号,精灵应该是自动按照原设定的航线飞行的,此时点地面站的返航还有效吗?
发表于 2014-7-11 19:18 | 只看该作者
处理得当啊,无损返航,祝贺
发表于 2014-7-11 19:26 | 只看该作者
我今天在18楼顶,估计5级风左右,飞650,差点出事,也是运气好,手快:
楼顶有一圈围墙,平飞800米左右想掉头返航,分不清方向了,就想锁定返航点拉回,哪知掉头就失控了,自动返航回来,我一直以为是自己拉回来的,到头顶悬停了才知道是失控返航了,自动下降时想恢复控制,GPS开关往上一搬,飞机呼的一下直接下掉,意识到是搬到手动了,马上左手大油门,右手切GPS,还好稳住姿态悬停。立马下降,心脏呯呯乱跳啊!
