查看: 1947|回复: 9
传说中的H3-3D云台摇头状况....内有视频
发表于 2014-7-9 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准版!H3-3D
naza-m v2 飞越680  X3108S 720KV APC1238 3s 5200mah 2.6kg
听了很多模友说H3-3D云台均会有此状况!
昨天装好云台测试了一下(盲飞)果真是出现了,尤其是高速航行下出现率频繁
现在用白色减震球,后续改用40度&50度减震球试试,看是否能有效解决
建议用超清模式观看 20秒后...
发表于 2014-7-9 15:00 | 只看该作者
楼主请继续尝试做好减震,应该可以解决甩头的问题。
发表于 2014-7-9 15:56 | 只看该作者
WKM+X-CAM670+DJI E600套装,最高飞行速度达21m/s,H3-3D标准版表现优秀,未出现任何异常,使用的是黑色最软的减震球。
估计楼主的摆动,还是因为震动的问题。
 楼主| 发表于 2014-7-9 22:20 | 只看该作者
livesolo 发表于 2014-7-9 15:56
WKM+X-CAM670+DJI E600套装,最高飞行速度达21m/s,H3-3D标准版表现优秀,未出现任何异常,使用的是黑色最 ...
有空改用黑色試試!我機體振動個人非常有信心無問題?
槳電機均做過平衡,停懸用手摸機體震動很小
发表于 2014-7-9 22:56 | 只看该作者
发表于 2014-7-9 23:12 | 只看该作者
我也是用最软的黑色球,XA650pro,绝对没有果冻,在暴力一点的俯仰和横滚中甚至4到5级风(估计)中测试都稳定!但是,一但快一点转向就会出现严重水纹,根本看不了图像,明天用楼上的钢磞法试试看有改善不?
发表于 2014-7-11 10:41 | 只看该作者
大家一起摇摆~~摇得好欢乐
发表于 2014-9-26 14:48 | 只看该作者
你好楼主,不好意思在您心情不好的时候请教您一个问题,我买F550也是看了您的帖子才动手的,现在你换了680也是我正想买的,不知道你的配置下来,续航时间是多少?
 楼主| 发表于 2014-9-26 22:04 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2014-9-26 14:48
你好楼主,不好意思在您心情不好的时候请教您一个问题,我买F550也是看了您的帖子才动手的,现在你换了680 ...
3s 5200mah   apc1245  X3108S 720KV  全重量好像是2400g左右
飛行約8~10min 上4s電池因該會更好些
发表于 2014-9-26 22:31 | 只看该作者
非常感谢,希望你H3 3D云台的问题早日解决,有些朋友的帖子说刷固件就好了,希望你早日爽飞并拍出好的作品~
