2.4G遥控的工作频率是2.400GHz-2.483GHz
x宝 某2.4G图传是2370-2510MHz...8频道工作频率
CH1/CH2: 2370/2390MHz
CH3/CH4: 2414/2432MHz
CH5/CH6: 2450/2468MHz
CH7/CH8: 2490/2510MHz 如果用1-2和7-8频道 不会再2.4G遥控频段内 应该不会产生干扰. 当然如果 1-2-7-8 频道都有雪花或者距离问题 选不了 3 4 5 6的话这个暂且不说本人新手 没玩过FPV不太懂 在某帖子人改2.4G放大器提到的 然后过来问问.看看大家的看法
另外1.2G的如果选择频率范围不在倍频之内是不是也不会干扰 这是1.2G的频段
CH1/CH5: 1080/1010MHz
CH2/CH6: 1120/1040MHz
CH3/CH7: 1160/1240MHz
CH4/CH8: 1200/1280MHz
