查看: 780|回复: 8
T8FG设置大小舵从哪里设?请T8FG老手进来指点下....
发表于 2014-7-10 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Su35 小舵量飞行已经没有问题了,想设置大小舵,空中用大舵找找感觉。。。。。。。。。。。
请指点从哪里设置
发表于 2014-7-10 10:46 | 只看该作者
右键进入菜单,在dual rate功能里设置。
每个功能(AIL/ELE等),都可设五组曲线,每组分别可设舵量和EXP,默认的那个是立即生效,其他四组的曲线、舵量则要指定开关。
 楼主| 发表于 2014-7-10 10:48 | 只看该作者
每个功能(AIL/ELE等),都可设五组曲线,每组分别可设舵量和EXP ...
感谢河马兄指点
dual rate功能在哪个菜单下?
我也是来学习的
发表于 2014-7-10 11:43 | 只看该作者
所有能看到的设备的设置,都是在 LNK 菜单 ,看不到的在 MOL 菜单,
发表于 2014-7-10 13:34 | 只看该作者
路过学习了
发表于 2014-7-10 18:48 | 只看该作者
值得学些,值得学习
 楼主| 发表于 2014-7-11 09:45 | 只看该作者
感谢河马指点,mod菜单下dual rate,看着控就设置好了,本周么试飞,以前小舵量开矢量。落叶飘也比较费劲。
现在换成大小舵试试感觉
发表于 2014-7-11 12:26 | 只看该作者
我的没设大小舵,只设置了EXP。
