查看: 1158|回复: 19
画了两天的x450,不知道有要改进的地方没
发表于 2014-7-13 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带分线板孔
电池绑带孔
多了一小块地方整了个挂载板,以备用
如果有可改进的地方,请指教,谢谢
参照大神们的意见改了一下。。。下中心板有四个突出。。。没办法是轻量化脚架用
发表于 2014-7-13 19:44 | 只看该作者
排的真不错
发表于 2014-7-13 19:51 | 只看该作者
不错 脚架什么样 碳纤维重量在200克以内更好
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:00 | 只看该作者
自己有个轻量化脚架,在下中心板是留了螺丝孔 ,就是那45度的两螺丝孔
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:03 | 只看该作者
发表于 2014-7-13 20:06 | 只看该作者
中心板同一机臂前后管夹安装孔间距再大些,这样固定的会结实些。
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:25 | 只看该作者
ok
发表于 2014-7-13 20:44 | 只看该作者
设计太呆板了,多用一些比较大的圆弧会好看很多。重量也不会上去多少。不必要的部分有点多。管夹间距离大一点刚性会更好。加油!
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:56 | 只看该作者
929231yz 发表于 2014-7-13 20:44
设计太呆板了,多用一些比较大的圆弧会好看很多。重量也不会上去多少。不必要的部分有点多。管夹间距离大一 ...
你说的是倒角那块还是镂空形状?
发表于 2014-7-13 21:29 | 只看该作者
OK
发表于 2014-7-13 21:43 | 只看该作者
看着很不错,期待
来自苹果客户端
发表于 2014-7-13 23:41 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-7-14 08:54 | 只看该作者
underlaw 发表于 2014-7-13 23:07
又改了下。看看呗,还有你头像的jj是啥好漂亮
不错不错,漂亮多了。两个管夹间的距离还是不够呀。四个孔之间至少要是个正方形机臂的刚性才好。还有你是用多厚的碳板?3mm的话还可以扣掉更多的重量。头像的这个飞机是自己弄的
发表于 2014-7-14 10:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-14 10:02 | 只看该作者
929231yz 发表于 2014-7-14 08:54
不错不错,漂亮多了。两个管夹间的距离还是不够呀。四个孔之间至少要是个正方形机臂的刚性才好。还有你是 ...
为啥是正方形的刚性比长方形的大了,我不能搞太长的原因是因为计划把电调放在上中心板的下面,如果孔距离太长的话电调塞不下。
450用不了3m吧,我以前的x450才一层中心板且是1。5的,我想如果真要刻的话1.5足够了
,因为是两层中心板
现在的管夹有可能使的电调塞不下了,现在是长方形,如果照你说的搞成正文形好,这样又能多出几个毫米。
发表于 2014-7-14 10:28 | 只看该作者
电机座留个串线的地方..不然炸鸡会炸断电机线的
发表于 2014-7-14 15:49 | 只看该作者
管夹之间距离太小,除非很厚的碳板,否则会很软,电调放到中心版内部,干扰问题不好解决。哈哈哈,支持有更好地设计。
发表于 2014-7-14 16:20 | 只看该作者
underlaw 发表于 2014-7-14 10:02
为啥是正方形的刚性比长方形的大了,我不能搞太长的原因是因为计划把电调放在上中心板的下面,如果孔距离 ...
正方形的意思是两个管夹之间的距离至少要有管夹那么长。你能弄个长方形当然更好。1.5的碳板太薄了吧,不耐炸
