查看: 736|回复: 18
有飞500用3300电池的大虾么?请教下
发表于 2014-7-14 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,本人菲耐EVO500原来用2600电池飞的还可以,自从上了3300电池后问题不断,最首要的是手感变了,侧摆很不爽总是很笨重的感觉远远比不上2600电池。而且机子重了锁尾明显变差。这点重量差很重要吗?
不知道有玩3300电池的也是这个情况否?
补充一点,续航时间也没见怎么增加
发表于 2014-7-14 18:03 | 只看该作者
我用3300和3500mAH,不过,我只飞航线,所以,觉得挺好的,稳……
发表于 2014-7-14 18:40 | 只看该作者
电池的问题应该不存在
发表于 2014-7-14 19:02 | 只看该作者
3300的电池比2600的要重50-100g,会导致重心比原来考前,EVO电池位置可以调的,靠后点放应该就行了
发表于 2014-7-14 19:28 | 只看该作者
evo 的标准舵机吧,又重了不少~
发表于 2014-7-14 20:35 | 只看该作者
别忘了考虑电池的放电性能,这个电池放电性能是不是弱了点?
发表于 2014-7-14 20:38 | 只看该作者
对于500级别的,这点重量差还是不可小看的
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:38 | 只看该作者
飞航线挺好的!
不过要飞一下3D才知道
发表于 2014-7-14 21:55 | 只看该作者
我 425 (500ESP) 或 425 改 470(EVO) 都是飛 3300
基本上沒什麼問題, 2600 也有飛,
但我 2600 只操到剩最後一顆了,這顆退役後就不再導入 2600 的電池了
鎖尾問題,我覺得是新齒比的通病,說正格的,新齒比的軸傳比老齒比的皮傳還不靠譜
发表于 2014-7-14 23:01 | 只看该作者
学习学习了
发表于 2014-7-14 23:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-14 23:23 | 只看该作者
3300电池570克,2600电池430克,相差140克。
发表于 2014-7-14 23:45 | 只看该作者
有人用过,略微重了点不太灵活
 楼主| 发表于 2014-7-15 11:08 | 只看该作者
重心是可以调节没问题的,不过说实话机子重了震动会加大影响到3轴
发表于 2014-7-15 11:53 | 只看该作者
貌似我们这的变态人都是用3300飞的500, 都是暴力份子,转速很搞,虫子电机你们懂的
震动大跟机子本身重量真心没太大关系,多半是轴承,同心率之类的机械问题,可以调节好的
发表于 2014-7-15 12:12 | 只看该作者
我是来学习的!
发表于 2014-7-15 15:40 | 只看该作者
我就是用3300的!不过只有一块,照样飞航线,温柔小翻也行,不过就是头罩带不上!续航时间悬停能飞10分钟!我的2500的花牌悬停8分钟下来还有3.65的电量,缓一会就到3.72左右了!不过是悬停曲线下!
发表于 2014-7-15 20:14 | 只看该作者
确实这样,一百多克对500影响挺大的。手感要一样,上高压舵机可能会好点,反正我Mini舵机很吃力
