查看: 1175|回复: 22
新手問K8最後一個問題。。。。。。
发表于 2014-7-15 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
煩死了,這兩個位置真不知怎樣調。。。老玩家來幫幫忙
那兩個位置需要調嗎?那兩個位置在那裏調啊?能幫解釋一下嗎
发表于 2014-7-15 15:03 | 只看该作者
不需要
 楼主| 发表于 2014-7-15 15:04 | 只看该作者
真的????
发表于 2014-7-15 15:23 | 只看该作者
呵呵,我刚前几天发过,这个和你用的设备有关
 楼主| 发表于 2014-7-15 15:26 | 只看该作者
能回答明確點嗎?
发表于 2014-7-15 15:47 | 只看该作者
我用D10设备,陀螺仪通道在7通道上,所以那个,RXC就不能接到5通道上,要该接7通道上。好好看看说明书
发表于 2014-7-15 15:48 | 只看该作者
电调那个通道没用
发表于 2014-7-15 16:12 | 只看该作者
只要把上面4个弄好就可以了。
发表于 2014-7-15 16:23 | 只看该作者
下面两个不用也没是
发表于 2014-7-15 16:30 | 只看该作者
8楼正解了
发表于 2014-7-15 18:40 | 只看该作者
那两个,一个是感度,一个是油门,都不用调。
发表于 2014-7-15 19:15 | 只看该作者
下面两个不用也没是
发表于 2014-7-15 19:40 | 只看该作者
和你用的设备有关
发表于 2014-7-15 19:41 | 只看该作者
把上面4个弄好就可以了
发表于 2014-7-15 19:49 | 只看该作者
路过帮顶哦
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:41 | 只看该作者
謝謝各位了,我現在明了
发表于 2014-7-17 23:30 | 只看该作者
你在控里改变感度,第一个蓝色条会变化!
发表于 2014-7-18 00:21 | 只看该作者
发表于 2014-7-19 12:40 | 只看该作者
不会是最后一个
发表于 2014-7-19 21:01 | 只看该作者
路过留名,拿分走人。
