查看: 2325|回复: 11
1806KV2100电机可以配10A电调吗? 6寸桨,2S
发表于 2014-7-15 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1806KV2100电机可以配10A电调吗? 6寸桨,2S,下面是店家的推力数据,准吗?
发表于 2014-7-15 20:55 | 只看该作者
关键是看你的电池
发表于 2014-7-15 21:12 | 只看该作者
看资料,8寸及以上的桨才超过10A,7寸及以下才低于10A。
发表于 2014-7-15 21:22 | 只看该作者
AX 的 1806N KV2100 的,配 GWS 6030直驱桨,在2S下用10A电调是安全的,以前这样用过。这配置飞180-200克的固定翼,很爽。电池我用的是杂牌 2S 15C 600mAh.
如果是其它型号的6寸桨,特别是桨叶面积很大的减速桨时,就需要注意一下电流了。
发表于 2014-7-15 21:28 | 只看该作者
看电池的咯
发表于 2014-7-15 22:13 | 只看该作者
关键是看你的电池
发表于 2014-7-15 22:26 | 只看该作者
2s 我上过8寸  3s是5寸  持续电流没到过10a
发表于 2014-7-15 22:53 | 只看该作者
试一下不就知道啦
发表于 2014-7-16 09:45 | 只看该作者
数据基本属实
发表于 2014-7-16 10:16 | 只看该作者
这个搭配很合理,没有问题的。1806N是个不错的电机,个头小效率高。但是注意一下kV2100的厂家建议最大电流不要超过7A,所以2S下不要上8寸桨。
发表于 2014-7-16 20:18 | 只看该作者
看来我可以给你定心丸了,本人飞翼 配1806 2600KV  上AX5030 浆  6A,对 没错 6A电调 ,飞了一个月了。电调都是温温的。 如果你要 电调放海绵泡沫里 当我没说 。我是2S电池,准备上6030浆
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:43 | 只看该作者
谢谢各位,今天试了,可以用。但是有一个问题,就是电机带桨转的时候震动非常大。尤其是大由门的时候。大家有这情况吗?
