查看: 2442|回复: 15
请大家帮忙看看,OSD找不到卫星,进不去设置。。。。
发表于 2014-7-16 21:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OSD一直无法找到卫星,不知道什么原因,OSD长按也无法进入设置模式,长按就是显示OSD和不显示OSD,请大家看看是不是我线接错了?OSD为什么进不去设置。
用的是这款OSD, ,
开机显示就是这个界面
按一下OSD按钮后就这样
OSD灯和GPS灯一直是红色,GPS绿灯没闪过
我OSD到GPS接线是这样的
发表于 2014-7-16 21:56 | 只看该作者
路过,帮顶,拿分
发表于 2014-7-16 22:03 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-7-16 22:16 | 只看该作者
OSD长按也无法进入设置模式,是否需要连线到电脑设置,以前的穷人osd是需要连电脑的
发表于 2014-7-16 22:21 | 只看该作者
rx tx的问题吧,问问百度
发表于 2014-7-16 22:31 | 只看该作者
别试了,估计你是买到非凡的无源天线GPS了,一上机就搜不到星,连电脑也搜不到星,用充电宝在外供电单独试只给GPS通电可以搜到星,估计是无源天线的接收效果和灵敏度太低,机上设备和电脑等的电磁辐射对它有干扰,我的买来发现这问题都把OSD扔一边了,谁要的话100我卖给他,对非凡的东西是有阴影了!
发表于 2014-7-16 22:45 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-7-16 22:31
别试了,估计你是买到非凡的无源天线GPS了,一上机就搜不到星,连电脑也搜不到星,用充电宝在外供电单独试 ...
私密我 我收了 小刀一把 卖不卖
 楼主| 发表于 2014-7-16 23:18 | 只看该作者
我测试了GPS单独供电有卫星信号,全部接上就又没信号了,GPS天线也移动到了顶上,还是没信号。。。。。
OSD上电时会搜索GPS的波特率,难到你的不会搜?
GPS用 U-BLOX软件检查,是否损坏。
 楼主| 发表于 2014-7-16 23:20 | 只看该作者
会搜,但是就是没信号。单独给GPS供电不接其他的有卫星信号绿灯会闪
 楼主| 发表于 2014-7-16 23:25 | 只看该作者
模块应该没有坏,单独供电测试有卫星信号绿灯会闪,就是设备全接上后就没信号了,怀疑是干扰,请大师指点!
发表于 2014-7-16 23:40 | 只看该作者
GPS用 U-BLOX软件检查,通信是否正常
发表于 2014-7-17 10:50 | 只看该作者
需要接4根线,你GPS的RX未接OSD TX线。
发表于 2014-7-17 12:09 | 只看该作者
我的也是这样,,,无语啊。。一模一样的问题
发表于 2014-7-17 13:04 | 只看该作者
我的也是像楼主的问题,后来把gps模块拉到靠近电机的机臂上,解决了GPS搜星问题。楼主,试试osd gps模块远离接收机,飞控,飞控gps,osd等干扰源,应该可以解决的。
发表于 2015-1-30 22:08 | 只看该作者
你的osd gps搜不到星的问题解决了吗,我也有相同问题,请指教
