查看: 2335|回复: 6
走近“待嫁”瑞士肖家102-80
发表于 2014-7-17 00:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,来张整体图,如下
打开电机箱,如图,皮带轮轴有编号,102-0.004,102我算是看明白了,不知道这个0.004是什么意思。有懂的请教一下。
皮带轮,转动的手感很棒。结构比较复杂,但是有设计者的用意。这款机,喜欢DIY喜欢设计的,从中可以学到不少东西。细节的东西,我第一次接触Schaublin,所以,只能尽可能的讲讲我的感受及看法,未必正常,说错的请指正或包函。如此的结构,与下面要讲的有关系。
两个脚踩,如图,在我看来,左边那个是换皮带及离合,一踩电机座(上面图)会升高;右边的,经过岁月的侵蚀,已经有明显的磨损,这个是制动用的。踩下去卡盘会变慢。左边的脚一踩,用手动可以很轻松换好皮带。瑞士人的设计,让人操作起来舒服!
这张牌,1961产于瑞士,够老,我觉得这款机的收藏价值不及使用价值低。也就是说他有双重价值,Schaublin这款机,虽然无尾座,但是即使有尾座,他的很多普通车床能干得了的他也干不了。也就是说这款机的使用功能有较多的局限性。个人认为他的收藏价值比使用价值更高。第二张看不懂什么意思,可能是日本的进口商引进这款机的意思吧。
下面这两张图,第一张主轴箱后面,看上去有很多的洞洞,通风散热用?第二张,中拖,印有Schaublin字样,这一点看,如果买中拖看是不是Schaublin,可以参考一下这个,这款机是有的。应该其他机也有吧。
机身有没有反光对比照。看上去机身轨很亮,那是反光了。
发表于 2014-7-17 07:06 | 只看该作者
    主轴箱后面的洞洞应该是分度盘。
发表于 2014-7-18 11:16 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2014-7-18 12:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-19 21:58 | 只看该作者
“第二张看不懂什么意思,可能是日本的进口商引进这款机的意思吧。"
——西铁城钟表公司
发表于 2014-8-15 17:06 | 只看该作者
这个卡盘你用不上,是个工装卡盘!但不便宜!一个卡盘都可以买台机器了!
发表于 2014-8-15 17:38 | 只看该作者
LZ这是要卖吗?
