查看: 1626|回复: 22
早晨飞450直升机出双桨,飞一会又没双桨了,什么原因?
发表于 2014-7-18 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早晨飞450直升机起飞就双桨,飞了3-4分钟双桨又没有了,不知什么原因?起飞推油门3,40%时机身有点抖,45%就稳了,什么原因?
发表于 2014-7-18 10:33 | 只看该作者
推油门的时候有个共振点,过了这个点就好了,主要看悬停的时候有没有双桨,十字盘在不平的时候有双桨很正常
发表于 2014-7-18 10:54 | 只看该作者
共振
发表于 2014-7-18 11:01 | 只看该作者
总的来说 就是 精度差
发表于 2014-7-18 11:41 | 只看该作者
这种450有副翼直机出双桨,主要就是看整个旋翼头大桨夹有没有虚位,两边的虚位不一样就出双桨,应该是一点虚位都没有才可以。还有两个大桨的固定螺丝松紧度是否一致,应该不是很松,也不能很紧才可以。
发表于 2014-7-18 11:43 | 只看该作者
你再怎么每次发帖都是这张图片呢
发表于 2014-7-18 11:49 | 只看该作者
路过留名,拿分走人。
发表于 2014-7-18 11:57 | 只看该作者
零部件精度不足 虚位过大
发表于 2014-7-18 12:12 | 只看该作者
精度问题
发表于 2014-7-18 13:15 | 只看该作者
这种机子能飞就好 不必纠结
发表于 2014-7-18 14:53 | 只看该作者
检查下横轴有没有弯曲
发表于 2014-7-18 15:37 | 只看该作者
正常的,能飞就行了。哈哈。
发表于 2014-7-18 15:53 | 只看该作者
一开始有,飞着飞着又没了,说明精度不够,很可能你再飞飞又有了
发表于 2014-7-18 16:23 | 只看该作者
总体来说就是虚位大,把能紧的部位都紧些。
发表于 2014-7-18 18:42 | 只看该作者
横轴可能有点弯
发表于 2014-7-18 20:16 | 只看该作者
虚位问题
发表于 2014-7-18 20:23 | 只看该作者
机身抖可能是转速还没有跟上了,
发表于 2014-7-18 22:36 | 只看该作者
可能一开始有哪里还没有抖到位,后来到位了就好了。
发表于 2014-7-18 22:43 | 只看该作者
有副翼就是这样的,根本原因是机械方面虚位和震动造成。
发表于 2014-7-18 23:58 | 只看该作者
有副翼出双桨   关键就是检查每个球头扣的虚位,然后才是检查各个关节轴承的虚位。
