查看: 3985|回复: 33
舵机的使用寿命
发表于 2014-7-18 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机能用到一千架次吗
发表于 2014-7-18 15:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:02 | 只看该作者
两千架次呢?
发表于 2014-7-18 16:20 | 只看该作者
楼主过虑了,一般炸坏为主
发表于 2014-7-18 16:47 | 只看该作者
外加泡坏憋坏
发表于 2014-7-18 16:52 | 只看该作者
不炸的话,很长,
发表于 2014-7-18 16:55 | 只看该作者
lz多虑了
发表于 2014-7-18 16:56 | 只看该作者
lz多虑了
发表于 2014-7-18 16:59 | 只看该作者
买无刷、霍尔的,可以用很久很久,几万次没问题!
发表于 2014-7-18 17:04 | 只看该作者
一看知道楼主是做建筑的
发表于 2014-7-18 17:35 | 只看该作者
Daly 发表于 2014-7-18 17:04
一看知道楼主是做建筑的
楼主的图在网上下载的,仔细看
发表于 2014-7-18 19:10 | 只看该作者
不过载就没事
发表于 2014-7-22 16:13 | 只看该作者
学习
发表于 2014-7-23 20:23 | 只看该作者
这个没有一定,个性差异很大。有的用了几年也没坏有的用了几天就坏了。
发表于 2014-7-26 12:18 | 只看该作者
好像还没有人实际测试过吧?
发表于 2014-7-26 13:45 | 只看该作者
也看怎么玩的,飞飞航线什么的  普通舵机也许都能500起落以上,要是暴力3D什么的,可能就悬了。
发表于 2014-7-30 02:17 | 只看该作者
发表于 2014-8-2 18:02 | 只看该作者
我测试过是10万次来回扫,电机会坏,要换,电位器会抖,也要换,实际飞行和使用情况会和实验有很大不同,仅供参考
参与人数 1威望 +2 收起 理由
云中漫步者 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-8 09:46 | 只看该作者
不错。
 楼主| 发表于 2014-8-12 18:27 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-8-2 18:02
我测试过是10万次来回扫,电机会坏,要换,电位器会抖,也要换,实际飞行和使用情况会和实验有很大不同,仅 ...
那你的舵机飞悬停,飞到2000架次没有
