查看: 1774|回复: 23
naza V2 配合14sg,300m竟然失控了!!
发表于 2014-7-18 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越680机架,nazaV2+iosdmini,14SG,前两天失控了!高度大概50多,300米远,就失控了。后来看录制的视频发现失控的瞬间,不知道有什么东西滴滴滴响了两声?求解释!!!另外有人说这个和起飞前没有校准指南针也有关系,是这样的吗?可是我起飞前做过校准啊
发表于 2014-7-18 18:28 | 只看该作者
电调的声音  看我的帖子
 楼主| 发表于 2014-7-18 18:36 | 只看该作者
PFP717660643 发表于 2014-7-18 18:28
电调的声音  看我的帖子
请问是哪个帖子?求连接
另外楼主是西安的吗?我也是西安的
求加qq
350639664
发表于 2014-7-18 18:42 | 只看该作者
尽量别QQ解决问题 好么?  发这里大家都能学习下
 楼主| 发表于 2014-7-18 18:45 | 只看该作者
easy~只是想加个本地魔友一起玩飞机……
发表于 2014-7-18 18:46 | 只看该作者
lynn.n 发表于 2014-7-18 18:36
请问是哪个帖子?求连接
另外楼主是西安的吗?我也是西安的
求加qq
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=953131&extra=&page=1
  5个字5  个啊 字啊
 楼主| 发表于 2014-7-18 18:52 | 只看该作者
  5个字5  个啊 字啊
我情况和你的似乎不一样啊~我的电机和电调看着都没问题,就是飞远了以后突然失控,然后飞控就进入失控返航状态自己平稳飞回来了。滴滴响是后来看视频发现的
发表于 2014-7-18 19:05 | 只看该作者
收 失控的14SG
 楼主| 发表于 2014-7-18 19:06 | 只看该作者
发表于 2014-7-18 19:55 | 只看该作者
电调的声音  看我的帖子
电机在转的话是不会发出声音的
发表于 2014-7-18 20:50 | 只看该作者
你把接收機拆了要朋友幫測試一下距離˙˙看是不是遙控器與接收機的問題˙再說吧
发表于 2014-7-18 20:53 | 只看该作者
先地面测试接收距离,再判定是啥原因
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:01 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-7-18 20:53
先地面测试接收距离,再判定是啥原因
以前飞过600多米都没问题的
先地面测试接收距离,再判定是啥原因
以前飞过600多米都没事的~而且就是声音是哪里的?
发表于 2014-7-18 21:03 | 只看该作者
  5个字5  个啊 字啊
请问一下  你的 APM 四轴  电调烧了   是什么电调 多少A  电机是什么的?  起飞重量 多少
发表于 2014-7-18 21:24 | 只看该作者
楼主求qq
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:36 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-7-18 21:24
楼主求qq
发表于 2014-9-14 20:48 | 只看该作者
我今天发现我的14SG突然失控,在飞机刚刚脱离地面的瞬间,好像也是电调的两声滴滴,螺旋桨马上停转,飞机摔了一下,我马上又推油门又一切正常,在地面上来回远距离测试了好多次,结果还是一切正常,然后我继续飞行了两个三个起落没有发现有问题,大家讨论一下,谁还有过这种情况,能不能找到原因啊!
发表于 2014-9-14 20:50 | 只看该作者
在没有找到问题之前不能说就是14SG本身的问题
发表于 2014-9-15 07:46 | 只看该作者
14sg加7008失控概率不比天地飞低
