查看: 666|回复: 19
江湖救急 关于接收及电调的问题
发表于 2014-7-19 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接线如图,用的是mmc10飞控,40a的电调,白色信号线在内,接收机接线为:信号线在缺口端   第一次接电,一切良好,接收机红灯闪,对频后3个电机转动正常 ,1号电机转速较慢,第二次接电,接收机不亮了,飞控板一个地方冒了一丝烟,接着接收就不亮了,闻接收无异味,摸电调4号电机的电调温度比别的电调高挺多,请教高人,我的接收是不是烧掉了,接线应该没问题啊 怎么会烧呢
发表于 2014-7-19 17:44 | 只看该作者
飞控可能有地方接触了
发表于 2014-7-19 17:45 | 只看该作者
接收机应该是没烧的
发表于 2014-7-19 17:47 | 只看该作者
4号电机与电调三根线少接了一根,电机与电调可能会同时烧掉
还有你4号电调的7805已经烧掉了拔出,另接一电调试试飞控接收还能开不
发表于 2014-7-19 18:14 | 只看该作者
接收机应该不会烧,估计接收机不通电了
 楼主| 发表于 2014-7-19 18:16 | 只看该作者
小P孩 发表于 2014-7-19 17:45
接收机应该是没烧的
嗯  接收刚刚用电调供电完好   坑爹的是飞控通道都不能供电了  不知道还能不能用    我换个飞控应该没问题吧?我想换个贵的  要是控再烧  就悲催了
 楼主| 发表于 2014-7-19 18:18 | 只看该作者
还有你4号电调的7805已经烧掉了拔出 ...
电调倒是没烧  就是发烫    飞控冒烟了  通道连接收 接收没电
 楼主| 发表于 2014-7-19 18:19 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-19 18:14
接收机应该不会烧,估计接收机不通电了
嗯啊  是控的通道那儿没电了  好纠结
转速不一致是油门行程没有校准,
发表于 2014-7-19 18:20 | 只看该作者
a313000 发表于 2014-7-19 18:16
嗯  接收刚刚用电调供电完好   坑爹的是飞控通道都不能供电了  不知道还能不能用    我换个飞控应该没问 ...
你看看商家可以修吗
 楼主| 发表于 2014-7-19 18:20 | 只看该作者
鄂KW1118 发表于 2014-7-19 18:19
转速不一致是油门行程没有校准,
嗯  谢谢  现在飞控通道输出没电了  先换个飞控再说
 楼主| 发表于 2014-7-19 18:22 | 只看该作者
小P孩 发表于 2014-7-19 18:20
你看看商家可以修吗
这个算了  论坛收的   打算去买个新的  就怕再上再烧……
发表于 2014-7-19 18:24 | 只看该作者
买个也不便宜,修最好
发表于 2014-7-19 18:27 | 只看该作者
看图你是把飞控直接用螺丝紧到机架上板上的吧,你那架子上板是pcb的有好多地方露出金色的地方,那都导电,你飞控版直接紧到架子上,那飞控下面绝对短路,不烧东西算怪了……
来自苹果客户端
发表于 2014-7-19 18:34 | 只看该作者
我有一个MWC的飞控,你要吗,以前也玩过四轴,现在拆了。
发表于 2014-7-19 18:36 | 只看该作者
我有一个MWC的飞控,你要吗?
发表于 2014-7-19 19:01 | 只看该作者
寄来帮你看看能不能修
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:08 | 只看该作者
haifeng 发表于 2014-7-19 19:01
寄来帮你看看能不能修
嗯  谢谢  我明天再试试  不行的话就得麻烦你了
 楼主| 发表于 2014-7-20 00:13 | 只看该作者
panhzitiancai 发表于 2014-7-19 18:27
看图你是把飞控直接用螺丝紧到机架上板上的吧,你那架子上板是pcb的有好多地方露出金色的地方,那都导电, ...
罪过啊  这都是便宜货惹的祸
 楼主| 发表于 2014-7-20 00:14 | 只看该作者
鄂KW1118 发表于 2014-7-19 18:36
我有一个MWC的飞控,你要吗?
我打算上个naza加gps试试  那个简单
