查看: 2031|回复: 29
大胖子组装求助,我是新手!
发表于 2014-7-19 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是100%新手,我认识的人没人玩这个,所以很多问题想请教大家。今天到的大胖子安装遇到问题了,机身是不是要用胶水黏住?要是黏住的话以后想拆卸怎么办,整个飞机到外面飞用小车搞不定吧。还有下面图中那个四方形开口有什么用的,我这里没泡沫堵住他啊。
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:50 | 只看该作者
请各位帮帮忙了!
发表于 2014-7-19 21:06 | 只看该作者
机身应该要粘的吧,
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:07 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-19 21:06
机身应该要粘的吧,
机翼用不用呢?
发表于 2014-7-19 21:10 | 只看该作者
可以摄像头朝下拍摄,还可以用原厂板堵上,三代没有这个空,机身要用胶水合上里面地方大足够你布线
发表于 2014-7-19 21:14 | 只看该作者
当然要粘死。另外组装完成后机子主翼可拆卸但机身当然是整体无法拆卸的,最小体积就是可以成为一个长方体不过1米以上的长度是必然的。小车后排是绝对轻松带的
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:14 | 只看该作者
谢谢啊,问题是我没有堵上那个口的配件,是不是少发给我了?
发表于 2014-7-19 21:15 | 只看该作者
新手不要用胖子 炸的你会很快退模 搞个epp练习机先学习
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:16 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-7-19 21:14
当然要粘死。另外组装完成后机子主翼可拆卸但机身当然是整体无法拆卸的,最小体积就是可以成为一个长方体不 ...
意思是机翼不用胶水是吗
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:19 | 只看该作者
哈哈,我了一个月模拟器,基本起降都比较熟练了,应该不会炸得很惨吧!
发表于 2014-7-19 21:20 | 只看该作者
表示楼主起步有点高了。
发表于 2014-7-19 21:21 | 只看该作者
大翅膀不能粘展翼1米7你怎么往家提
还有就是别太相信模拟器,真实飞和模拟器不一样,我炸的一塌糊涂才知道的。。。。。
发表于 2014-7-19 21:25 | 只看该作者
universe1937 发表于 2014-7-19 21:16
意思是机翼不用胶水是吗
不是机翼不用胶水,而是机翼的对插结构是不能用胶水粘死的。方便以后拆卸携带。使用时候重新对插,然后固定在机身上。固定时候有螺丝固定
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:25 | 只看该作者
谢谢你的解答,我会小心飞的。我现在要开始干活了
发表于 2014-7-19 21:27 | 只看该作者
机子要调好。模拟器里的机子可以说是机子调教几乎很完美的了。甚至可以说简直就是装了飞控的机子。所以手感不一样。模拟器是用来联系舵面反映的
发表于 2014-7-19 21:29 | 只看该作者
我玩了三年 没事继续模拟器 不过模拟器没有心理压力 等你真真非的时候 电机一响 你会慌的 技术是炸出来的 我大胖小胖都有 但我也有小赛 练习加公园玩 布建议上手玩高端机 不光是不好飞 也为了安全 我的小赛炸机也不伤人 但胖子就不好说了 说的有点多 希望新模友顺利入魔 壮大我们的队伍
发表于 2014-7-19 21:41 | 只看该作者
夏天 飞黑飞机,能晒化不?
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:44 | 只看该作者
高鼻子 发表于 2014-7-19 21:41
夏天 飞黑飞机,能晒化不?
啊,我怎么没想到这个问题。黑色巨吸热啊。。
发表于 2014-7-19 22:58 | 只看该作者
祝您首航成功!
