查看: 758|回复: 5
MPNG高度漂移。
发表于 2014-7-21 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来定高很好,结果半个月没玩,再试定高时就出问题了。切定高后,可以稳住高度几秒,接着就缓慢下降,到落地后,油门还降低,十几秒后油门缓慢增大。
发表于 2014-7-21 19:38 | 只看该作者
海绵覆盖并减震
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:11 | 只看该作者
我已经用泡沫覆盖加锡箔纸挡光了
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:48 | 只看该作者
已经解决了,原来是油门中立位置未设定。默认是40%-60%位置不变,中立:50%,而我的悬停油门35%都不到,自然向下落。修改后可以稳定在10CM内。
发表于 2014-7-22 13:04 | 只看该作者
449294177 发表于 2014-7-22 08:48
已经解决了,原来是油门中立位置未设定。默认是40%-60%位置不变,中立:50%,而我的悬停油门35%都不到,自 ...
这个油门中立位置 怎么设定,我的D10   没看到有可以设定中立的啊
 楼主| 发表于 2014-7-22 13:46 | 只看该作者
我指的是飞控的设置,不是遥控器。
