查看: 603|回复: 5
花牌3S 电机有发热保护吗?会短暂失去动力吗
发表于 2014-7-22 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞飞越450,天气挺热的,飞了几个电,出现过两次短暂失去动力,大概0.1秒,飞机下坠大概几厘米,是不是电机连续飞了几个点,太热了,或者是遥控器失控,是D7E
发表于 2014-7-22 23:33 | 只看该作者
有可能是电调过热保护哦
发表于 2014-7-23 09:33 | 只看该作者
电池本身应该没有。
发表于 2014-7-23 13:25 | 只看该作者
电机本身不会突然失去动力的,除非电调有问题
发表于 2014-7-23 13:27 | 只看该作者
要保护也是电调保护,电机本身就是线圈+磁铁,没有其他电子元件的
发表于 2014-7-23 15:55 | 只看该作者
