查看: 11879|回复: 51
大家感觉OS的发动机比三叶的强多少?
发表于 2005-12-11 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉OS的发动机比三叶的强多少?
发表于 2005-12-13 17:51 | 只看该作者
:em15::em15:大家感觉OS的发动机比三叶的贵多少?
:em15::em15:
发表于 2005-12-21 13:20 | 只看该作者
OS和三叶品质相比,是一个顶两个.
价格也是一个顶两个.
发表于 2006-4-12 02:17 | 只看该作者
性能差不多,价格差一半.
发表于 2006-8-15 00:49 | 只看该作者
新手 一定要用 os 啊!! 试过OS白头和蓝头 50 hyper RING 和 50HYPER ,根本不用搞清楚 油针在什么位置,一点即着啊。用过三台三叶,36HR 46HR 15船用 每一台出厂设置都无法发动阿! 必须调油针。 36 和46 做工尚可,15就 太可差了,风门摇摇晃晃的。  新手用三叶 必须县搞清楚化油器,有些难度阿。不过,价格是没得说阿
发表于 2006-8-15 19:46 | 只看该作者
原帖由 jadexu 于 2006-8-15 00:49 发表
新手 一定要用 os 啊!! 试过OS白头和蓝头 50 hyper RING 和 50HYPER ,根本不用搞清楚 油针在什么位置,一点即着啊。用过三台三叶,36HR 46HR 15船用 每一台出厂设置都无法发动阿! 必须调油针。 36 和46 做工尚 ...
我不这样认为,OS发动机容易调三叶不好调这是事实,但用三叶也是对你的锻炼啊,再说三叶调好了也相当的稳定,如果你一直用不用调的傻瓜发动机,对你的水平并没有好处.OS也是要你用心调才能发挥他的性能.
发表于 2006-8-15 21:41 | 只看该作者
OS的油针限位比较精确,所以调的范围小,不容易失调.
发表于 2006-8-23 22:43 | 只看该作者
不见得,我是油直新手。三叶的46H买来后从磨机到现在悬停和简单航线跟本没怎么动过主油针和副油针(只是起飞时把主油针退了30度左右,那有买回来启动不了的。我用过的三叶机也有六七台了,每台都很好启动的。大家不要故意贬低国货。
发表于 2006-8-25 15:27 | 只看该作者
三爷机器买回来磨车,都能启动,调发动机也是锻练自己能力和积累经验的过程,就像以前流行傻瓜照相机,操作的确简单,但是说道照片质量和效果还是手动调节的照相机强呀
发表于 2006-9-18 15:40 | 只看该作者
其实主要还是OS缸体材料硬,质量轻,加工精度高
发表于 2006-9-18 16:37 | 只看该作者
OS用的寿命要长一些吧.
发表于 2006-9-20 21:48 | 只看该作者
以前三叶质量不是很稳定
所以OS还是不错的,但是最近两三年来三叶做得越来越好了。尤其是普及型的固定翼发动机我感觉和OS几乎没啥区别了,但是价格很便宜。所以这也是OS被双叶收购的原因吧。
发表于 2006-9-22 03:24 | 只看该作者
发动机得会调
调得好,就是好发动机,三叶和OS到底哪个好,一切前提都得是:你会调发动机。OS的机器加工精度高,整体质量稳定。三叶嘛。。便宜一半不是因为国产,而且成本,高精度加工设备那可是天价,做出来的东西当然成本就高。所以三叶便宜和加工精度也有关系,个人使用过几台三叶,感觉有好有坏,就是产品质量不稳定,手气好你可以拿到台基本上和OS没什么区别的极品,手气不好,就是它玩你而不是你玩他了,很多问题都是出在化油器上,简单的说,假如你的发动机磨车磨得好,换个OS的化油器上~嘿嘿~:em15:
        一台新发动机到手,从磨车开始就很重要,磨不好的话,就半残废了,曾经见过某新人,拿25%的油磨OS40LA,磨出来的发动机油针要开两圈半,调来调去还是会熄火。。OS又怎样,还不一样得坏。
    因为发动机强调的是前期磨合以及使用调整,模友群体不大有分居各地,水平差异也大,所以要说什么发动机好,真的很难说清楚,如果是飞固定翼,三叶就OK了,至于飞直鸡毕竟环境比较苛刻不允许以外熄火, 所以基本上都是装雷虎和OS发动机。但是相对三叶,贵很多,到底什么好,仁者见仁啦:em15:
发表于 2006-9-24 15:56 | 只看该作者
下面是在国外论坛上2个比较有代表性的评价,仅仅针对三叶4行程机器
OS - ASP -Magnum 4 strokes that is .... is so close I really can`t tell any difference and I`ve had them all. Its just peoples preferences. All of these engines are really nice and smooth operating. No they dont have the power of a saito or a ys but thats why they are smoother the cam and cam timing isnt so radical.
Engine discussions are always volatile but I will chime in here too.
Is it worth an extra $50 for OS or Saito, hard question to answer?
I know people are very loyal to the various brands and any "threat" is fended off with passion.
My first 4 stroke was OS 91, fantastic engine absolutely nothing negative to say about it, was ready to fly on the second tank of fuel.
Second 4 stroke was a Magnum 61, it required a gallon of fuel to get it broken in, since then absolutely nothing negative to say about it.
Third 4 stroke was OS 70, fantastic engine absolutely nothing negative to say about it, was ready to fly on the second tank of fuel.
Fourth 4 stroke Magnum 91, it required a gallon of fuel to get it broken in, since then absolutely nothing negative to say about it.
Fifth and sixth 4 strokes Magnum 70 and 91 respectively, these are the design with the tube from the crankcase to the carb, fantastic engines absolutely nothing negative to say about either one, both ready to fly on the second tank of fuel.
To my eye there is absolutely nothing wrong with the fit and finish of the Magnum engines, I do like the looks of the OS valve cover.
A Saito buddy of mine thinks the extra money well spent, he also thinks OS is an acceptable alternative to Saito.
Since I have had very positive experience with Magnum I think they provide better bang for the buck.
Another way to think of it is, every Magnum comes with a free receiver.
从上面的来开,高档机还是YS 和SAITO  但在普及级别的4行程中三叶和OS已经没有太大的区别,尤其是最近所出的机器已经不用像常规那样长时间的磨合,基本就是第2箱油就直接上天了,如今的加工技术下,像以前那样磨车磨出黑油的日子已经一去不返了,我本人的FS70 第3箱油就上天了,而且非常省油, 中高油门5分钟的耗油量也就70-80毫升.用手一拨就着
发表于 2006-9-25 09:18 | 只看该作者
我用的三叶21A3.5CC的也挺好用,只一下就启动了,也挺省油的!
发表于 2006-9-27 14:18 | 只看该作者
学东西了,我也喜欢中国人自己的东西。有面子。
发表于 2006-9-27 15:30 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2006-9-27 21:37 | 只看该作者
为三叶叫好。好!好!好!:em26:
发表于 2006-10-11 12:55 | 只看该作者
用过有好,有NO,:em19:
发表于 2006-10-11 16:32 | 只看该作者
三叶的还行啊,OS太……反正我自己从来没买过,用到是用过一个。
