查看: 2240|回复: 13
新手童靴给好赢天行者20A刷BL固件
发表于 2014-7-24 01:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间我的400轴距的小四轴到家了。。自己装起来后,突然想吧自己的电调刷了。。因为自己没有经验,身边也没有一起玩的,所以就在个个群里找资料。。论坛里潜水潜的很深,但只找到两个有关刷BL固件的帖子。无奈,自己抱着不成功便成砖的豪情,,鼓足勇气去某宝吧刷机需要用的ARDUINO买回来。
今天刚好到家。。回家就赶紧扒皮。。。。然后按照资料里的接线去接。。。由于我怕我手抖,哪怕是正刷着,突然要打喷嚏,或者屁股痒痒之类的事情时有发生,,想想。还是焊上去吧。。
自己对自己的焊工还是比较有信心的,
焊的倒是不错,,,就是老铁倒手的时候,由于我太专心,没有考虑到电烙铁的位置,直接用手抓到了电烙铁的跟部,擦,,当时那个疼。。。
就差放点自然辣椒面了。。。
继续。。然后我接上电脑。。在然后就是怎么刷也刷不成功,,,
但是电调也没变砖。。。
庆幸。。。
后来根据提示,,好想是电调刷的时候,需要上电才可以。。我了个去。。我果断上电,,
结果一次成功。。。由于激动。。20A,让我刷成12A的固件了。。模式选的好像也是M打头的那个,但不是多轴的固件。。
于是,从来。。。成功。。。
一个两个三个四个。。。。。刷完了。
热缩管一套。。OK了。。
另外,套热缩管的时候,电吹风热量不够,根本TM不缩。。。后来就打火机。。。头两个还好。。到第三个,打火机TM软了。。。擦。。。郁闷。。无奈。。。
于是找来火柴,蜡烛,,,用火柴点上了蜡烛,,然后,他妈就成这吊样了
擦。。。。后来,冒着被老爷子骂的危险,去人家屋里拿了两个打火机。。。
搞定。。。。。
。。。。。上电,,声音变了。。。哈哈。。。。。。
最后,秀一下我的小400, 直接把CC3D省去了。。。上的诶屁哎木~~加GPS   OSD  ~!!飓风2208  KV1100   9047奖,上3S 2200电,
SONY  700线摄像头 或 808二代。   欧姆为500MW发射,   大神帮我估算下,这配置能留空多久·????
要是实在太短了。。。我就果断换CC3D~~~!
发表于 2014-7-24 03:59 | 只看该作者
你光顾着自己高兴了,倒是把你怎么刷的过程、需要什么材料等整理一下教教我们啊!
发表于 2014-7-24 06:40 | 只看该作者
呵呵呵!用手抓老帖的错误我也有过,热缩管的错误我没碰到过。
发表于 2014-7-24 07:55 | 只看该作者
重量给那放了,一个cc3d才多重?apm多重…
发表于 2014-7-24 08:06 | 只看该作者
哇(⊙o⊙)哇
发表于 2014-7-24 08:15 | 只看该作者
发表于 2014-7-24 08:38 | 只看该作者
怎么刷的!
发表于 2014-7-24 08:44 | 只看该作者
刷这个固件跟原来的固件有什么不一样! 优点是什么? 会不会出现不稳定?
发表于 2014-7-24 08:50 | 只看该作者
刷这个固件跟原来的固件有什么不一样! 优点是什么? +1
发表于 2014-7-24 09:21 | 只看该作者
       BL固件响应速度非常快,这对多轴姿态控制是很重要的。
同问
发表于 2014-7-24 09:33 | 只看该作者
楼主好焊功,我一开始手抖烧了一个,后来又焊坏了一个,那个刷固件的焊盘也太小了哇……
发表于 2014-7-24 10:39 | 只看该作者
话说  BL 的 固件  参数 界面 哪个是 进角 ??
发表于 2014-7-24 12:42 | 只看该作者
只要电调不断电,怎么刷都可以的,不会变专的
