查看: 1395|回复: 7
迟来的MT1806测试帖
发表于 2014-7-24 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于种种原因,现在才来发测试帖,对不住了!
做工和外观我就不评论了。大家也都评论过了。再说一说也没有什么了。吐槽下,螺丝送的有点短了,应该配点稍微长点的。M2的螺丝还真是不好配!
接下来报下我的配置是 MT1806  银燕 12A simonk电调(银燕的动力套质量杠杠的还是不错的
机架K的250pro  ccd 700线  cc3d飞控,5030桨
MT1806 不论做工,价格,都是最实惠,最靠谱的,电调飞250 也搓搓有余,
3S2200 起飞重量 620克
3s 2200 3.6报警下来,正常可以飞7分半,之前好想测试的悬停3.6没有报警下来,都有10分钟了。。也不知道怎么回事,几块电池下来以后,发热不会太严重,不像他们说的,下来飞机发热严重,最起码我没有遇到过,电机下来发热的厉害。温度估计有个 40多度吧,电调也还好,不过飞机用的PCB分线板,就热点了。电池下来也热,可能我用的20C的放电C数小吧。
所幸前两天买了两块3S1500的电池,用6045桨怎么才飞了5分半钟。这个我就不解了。。。
好了,有工作要忙了。
在这里感谢银燕给了我这次机会,可以让我组成一台250,谢谢,非常感谢,后期再买两个,搞个小6轴!
附JJ照片
发表于 2014-7-24 10:52 | 只看该作者
好配置
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:38 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-7-24 10:52
好配置
谢谢夸奖
发表于 2014-7-29 10:26 | 只看该作者
好东西要分享
发表于 2014-7-29 12:57 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-7-30 14:23 | 只看该作者
这白色灯很赞,楼主能告诉下是什么灯呢
 楼主| 发表于 2014-7-30 14:54 | 只看该作者
lzk15606071190 发表于 2014-7-30 14:23
这白色灯很赞,楼主能告诉下是什么灯呢
5050灯带
发表于 2014-8-31 23:29 | 只看该作者
