查看: 560|回复: 10
震动问题求助
发表于 2014-7-25 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前炸鸡了  换了大桨 尾桨 主轴 横轴
现在问题是  不上大桨和尾桨震动就很小  1000以内  大桨和尾桨任意上一个震动就2-3000   大桨和尾桨都做过平衡了   方法是用磁悬浮那种桨平衡器  桨上贴胶带
现在不知道怎么办了 各位帮帮忙
发表于 2014-7-25 16:54 | 只看该作者
大师们应该知道
发表于 2014-7-25 17:12 | 只看该作者
我的是   没摔 十字盘 处侧版断了。换了侧版。问题就来了。不上大浆油门在30% 时。装上尾浆就震动很大。不装尾浆全油门也不嘛手 装上尾浆就震动很大 。尾轴换了2根,尾轴承换了,尾浆夹座换了,主轴和主轴承换了。都不行。 尾波、旋翼头。尾桨夹总成都换新的了  。找不出原因。最后买新的
发表于 2014-7-25 17:22 | 只看该作者
大哥,不带大小桨1000以内震动也很大了好吧! 正常情况补带大小桨震动300以内!     仔细检查一下轴承,中联有没有弯
发表于 2014-7-25 17:42 | 只看该作者
大浆夹轴承!尾浆夹轴承!
发表于 2014-7-25 17:43 | 只看该作者
尾中联!
发表于 2014-7-25 17:49 | 只看该作者
机械问题,仔细查查。
发表于 2014-7-25 18:04 ——“来自手机” | 只看该作者
细节决定成败
发表于 2014-7-28 14:46 | 只看该作者
不装控制在100左右差不多。你要排除法,先取掉尾管,看机身前面震不,慢慢来。有时候多炸几下说不定就炸好了。
发表于 2014-7-28 16:29 | 只看该作者
一般震动都是机件装配不到位或者有磨损导致的,只能仔细排查
发表于 2014-7-28 17:54 | 只看该作者
估計由馬達齒查起吧,
