查看: 757|回复: 11
iosd 其它数据都显示为什么就不显示电压呢
发表于 2014-7-26 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术求助 iosd 无法显示电压 一直是0.00V 其他显示正常 一直用这不错  有一次起飞之后看电压 值是零   换2套IOSD  无果  全是最新固件
发表于 2014-7-26 17:26 | 只看该作者
请问是搭配的什么飞控使用?
 楼主| 发表于 2014-7-26 17:32 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-7-26 17:26
请问是搭配的什么飞控使用?
A2飞控
发表于 2014-7-26 17:48 | 只看该作者
不应该不会吧 都会显示的! 是不是飞控有问题
发表于 2014-7-26 17:55 | 只看该作者
低电压报警是否正常? 是否接的是CAN1?
 楼主| 发表于 2014-7-26 18:08 | 只看该作者
IOS红灯常亮
发表于 2014-7-26 18:23 | 只看该作者
A2飞控按手册来使用,can口区别使用,楼主始终未回复该问题!
 楼主| 发表于 2014-7-26 18:36 | 只看该作者
是A2上的CAN口吗?
发表于 2014-7-26 18:42 | 只看该作者
ADO小威 发表于 2014-7-26 18:36
是A2上的CAN口吗?
对啊,A2的can口有区别,需要接对应链路里,否则不能完整工作,又一个不看手册的
 楼主| 发表于 2014-7-26 18:44 | 只看该作者
刚检查一遍 所有接线正确   换了一套飞行器也是A2  可以正常使用低压报警
 楼主| 发表于 2014-7-26 18:46 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-26 18:42
对啊,A2的can口有区别,需要接对应链路里,否则不能完整工作,又一个不看手册的!
CAN1  走IMU GPS CAN 2 走A2电源模块 走LED
发表于 2014-7-28 15:55 | 只看该作者
是osd mark2吧?  确定是接在了GPS的can口上了是吧?
