查看: 4917|回复: 27
新人miniapm求救!
发表于 2014-7-27 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的miniapm,用usb连接正常,但通过电源模块供电,数传连接后,提示failsafe,测得遥控器端的电压是4.33V,电源模块输出电压测得是5.27v,内部JP2跳线没有作短接。是还有其他什么地方需要设置吗?
发表于 2014-7-27 15:15 | 只看该作者
failsafe的原因有很多,你确定是电压吗?
来自苹果客户端
发表于 2014-7-27 15:40 | 只看该作者
短接内部的二极管,那个东西电压降太大了,可能是元件型号选择出错
 楼主| 发表于 2014-7-27 16:04 | 只看该作者
来自苹果客户端
我也不确定是不是电压的问题,用usb的时候测到接收器上电压有5.2v,之前看到有帖子说APM电压低于4.35时会报警,所以就量了下电压。
 楼主| 发表于 2014-7-27 16:05 | 只看该作者
请问下具体是哪个二极管,能不能给个图片,还有用什么型号,直接短接的话,有没有什么其他问题,谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-27 16:37 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-7-27 16:22
用不着 花费 冤枉钱。。
你找个 会焊接 无线电的,把 BEC3A 电源模块
就是说直接从电源模块给其他设备供电,这个我自己可以搞定。晚点回去试试看,谢谢了
发表于 2014-7-27 17:03 | 只看该作者
看你的布置问题应该就出在图传上,图传要单独用一个电源模块供电,耗电量大,然后你进地面站软件的设置页面,里面有个FAILSAFE,打开看看是什么导致FAILSAFE
发表于 2014-7-27 19:51 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2014-7-27 19:54 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-7-27 17:03
看你的布置问题应该就出在图传上,图传要单独用一个电源模块供电,耗电量大,然后你进地面站软件的设置页面 ...
去掉图传的供电还是这样,你说的那个FAILSAFE找不到啊,只找到一个failsafe的设置选项,看不到什么
发表于 2014-7-27 19:59 | 只看该作者
oyoyo 发表于 2014-7-27 16:04
我也不确定是不是电压的问题,用usb的时候测到接收器上电压有5.2v,之前看到有帖子说APM电压低于4.35时会 ...
楼上的apm中文版调参是在哪下的?
发表于 2014-7-27 20:09 | 只看该作者
看一下Log之类的
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:28 | 只看该作者
ATX 发表于 2014-7-27 19:59
楼上的apm中文版调参是在哪下的?
在APM中文网下的
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:30 | 只看该作者
新手额,软件还不太会用,想看log还不知道怎么看
发表于 2014-7-27 22:54 | 只看该作者
用数据线连USB,在Terminal菜单选择APM然后连接,提示Opened Port以后点击Log Download,全部导出来以后在主界面左下方显示框里选择Data Flash Log选项卡然后选择Log Analysis,打开对应的记录数据可以看到自检提示。选择Review Log可以看到各个曲线,能够看到Failsafe的时机和原因。
发表于 2014-7-28 14:52 | 只看该作者
买的旧的吧。我买的旧的跟本不能用
 楼主| 发表于 2014-7-29 01:12 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-7-27 22:54
用数据线连USB,在Terminal菜单选择APM然后连接,提示Opened Port以后点击Log Download,全部导出来以后 ...
谢谢指教,今天把log下下来了,但是看不懂,还得在找找log的教程看看。我把之前的log都清了,重新上电,还是failsafe,不解锁的话没有log文件生成。
qweqwe 发表于 2014-7-28 14:52
买的旧的吧。我买的旧的跟本不能用
我买的是新的啊,除了链接数传,提示failsafe,其他没发现什么问题。
发表于 2014-7-29 20:25 | 只看该作者
在FULL LIST下看全部的参数  带FS开头的都看一下。 到手先按泡泡老师视频清除所有设置。然后初始化。
看情况似乎是设置了GPS的FS保护。 你在详细参数里看一下。
发表于 2014-7-30 21:24 | 只看该作者
这现象跟我一样,测量二级体前端电压正常,到了后端剩下4.3V
我更换掉二极管后就正常了
由于我是电调供电所以可以懒惰只换掉一棵,也比较好换
料号:MBR120VLSFT1G
可以自己试着换看看
这是旧图不要看晶片号:延伸JP2下来就是二级体地方
正面也有一颗那颗比较难换些
 楼主| 发表于 2014-8-3 12:09 | 只看该作者
我更换掉二极管后就正常了
由于我是电调供电 ...
谢谢指点,前几天太忙了,都没顾上,今天拆开了,前面找到一颗晶片号是SL的,是不是也要换成一样的料号?
