查看: 614|回复: 13
已修复
发表于 2014-7-28 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢心
发表于 2014-7-28 12:43 | 只看该作者
这白点是什么个原因呢
发表于 2014-7-28 12:49 | 只看该作者
这个原因比较难找
发表于 2014-7-28 13:46 | 只看该作者
线看了嘛
发表于 2014-7-28 13:58 | 只看该作者
既然都换了2个iosd,那更说明不是iosd问题,继续替换排除嘛
发表于 2014-7-28 14:58 | 只看该作者
你好,请问你的osd 是搭配的什么飞控使用的?
楼主您好,请问这两次更换的东西都包括什么?能描述一下吗
发表于 2014-7-28 20:19 | 只看该作者
楼主可以先将iOSD降级到老的版本(用老版本的调参软件),然后再升级到新的版本试试看,貌似是字库导致的问题。
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:28 | 只看该作者
第一个是nazaV2 第二个是A2 +s1000 +GH3
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:31 | 只看该作者
第一个 四轴 naza V2 用的XA云台 一开始就有白点以为和XA云台不兼容  接XA的osd没问题
第二个S1000+A2+GH3  刚开始没问题 第三天出现白点了 其他干扰全部排除了 确定是OSD的问题
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:32 | 只看该作者
其他问题已经排出了 确定是OSD的问题
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:34 | 只看该作者
不是一架飞机的 第一个是NAZA V2 第二个是S1000+A2+GH3 其他问题已经排除 确定是osd的问题
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:35 | 只看该作者
yaoqingma 发表于 2014-7-28 20:19
楼主可以先将iOSD降级到老的版本(用老版本的调参软件),然后再升级到新的版本试试看,貌似是字库导致的问 ...
调参软件只看到升级选项 没有找到降级的
而且第二套前三天正常 后来出现白点 第一套刚开始就有
 楼主| 发表于 2014-7-29 11:41 | 只看该作者
技术今天不上班?
