查看: 1575|回复: 15
活塞沾死,求助。
发表于 2014-7-28 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放了多年的OS50SX发动机,活塞沾死了,煎、炒、煮、炸、泡都上了,活塞还是雷打不动。求支招??
发表于 2014-7-28 21:13 | 只看该作者
wd40喷进去,等十分钟试试,应该是锈住了
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:20 | 只看该作者
我用酒精泡了一夜,也不行。明天去买瓶WD40试下。
发表于 2014-7-28 21:36 | 只看该作者
WD40也不是万能的,运转部件防锈还可以,如果是已经锈死的,估计是没办法。你这样的情况,上大招吧,把塑料件拆了,煤气灶烧烤,再用蛮力拆解,看看能不能保住机闸,其他部件你就不用想了,有能用的就算捡到钱了。我现在飞完,发动机灌入甲醇,启动机打3秒,再灌,再打,往复3次,然后喷入40,再空打3秒,搞完以后,不管是下个星期飞,还是明年飞,机器都是一打就着。现在的油料市场鱼龙混杂,不管厂家怎么宣传的,反正我是不信。
发表于 2014-7-28 22:09 | 只看该作者
用火使劲烤!
发表于 2014-7-28 22:10 | 只看该作者
用热风枪,250度吹5分钟,
发表于 2014-7-28 22:29 | 只看该作者
油机  保养很重要
发表于 2014-7-28 22:47 | 只看该作者
当然是wd40像你这种情况,估计的用wd40泡着才行。
发表于 2014-7-28 22:59 | 只看该作者
先把整体放到冰箱的冷冻室冻上几个小时,然后那次用开水浇外壳。造成里外的物体的差别再敲击一下看看能不能打开。
发表于 2014-7-28 23:02 | 只看该作者
哥们,这种情况,我刚刚解决了一例...当然你这种情况要想拿下来,一下两下肯定是不行的,你先泡WD-40一个小时,然后固定好发动机主轴慢慢转动几次,就这样往反动作,锈慢慢才会掉下来,当然往反要N回合,慢慢的去锈,最后才能拿下来....只不过你要耐心
发表于 2014-7-28 23:14 | 只看该作者
哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:46 ——“来自手机” | 只看该作者
WD40泡半个钟,再用胶棒轻打下几下活塞,动了,再用手转几下曲轴,松了。
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:04 ——“来自手机” | 只看该作者
活塞环有一边生锈了,换个环又是条好汉。
发表于 2014-7-30 08:19 | 只看该作者
泡WD40里泡一夜,然后用热风枪吹
发表于 2014-7-30 11:37 | 只看该作者
用蓖麻油煮试试。
发表于 2014-7-30 20:04 | 只看该作者
WD40泡了一个星期!!
