查看: 2117|回复: 5
精灵2安装接线问题 求解决
发表于 2014-7-29 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先介绍下机器:精灵2+大疆2D云台(带GCU
4月份买的机器,主控板自带GCU,这个云台GCU是用不到了
问题:开机云台不自检,3秒后回复平衡。图传发射器不工作,当然监视器也就没图像了。1、接线方法如下图:
云台供电是机身内的卡槽内。 外部接线:(抗干扰版未安装)  通电后,云台不自检,但是3秒后就回复平衡状态,遥控器可以控制云台。图传发射器不工作。IOSD模块指示灯亮的。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
2、接线方法如下图:
上图接线方法, (机身内那黑色线不连接),云台连接抗干扰版。如上图所示,问题:云台无任何反映,图传发射器不工作。IOSD模块指示灯亮的。
发表于 2014-7-29 14:30 | 只看该作者
慢慢搞,顶你
发表于 2014-7-29 15:00 | 只看该作者
楼主您好,可以描述一下您的FPV插线板上各个接口都接到哪里吗?
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:38 | 只看该作者
有接线包安装教程图吗?
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:39 | 只看该作者
呵呵
我表述有点不清楚吧。
  接线都是按照网上那教程来的。 就 奇怪的。
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:19 | 只看该作者
已经解决!!!!!!!!
