查看: 1305|回复: 12
经验贴:关于二手设备买卖
发表于 2014-7-29 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  很多朋友有过买卖二手设备的行为,这里我结合长期的实践讲几点意见:
   购买二手设备:
    1、飞机:飞机建议不要买二手的,除非自提。特别是固定翼,一般都是装好的,邮寄一般都要拆,拆的时候很多都是沾死的,因此拆了后寄给你,你在装会友很大隐患,这里提倡买二手未装飞机。
     2、电子设备:电机可以买二手,注意购买前让卖家发他买时的截图,第一看他的购买时间,这样可以分辨出东西寿命。第二看是不是他买的新的,不然你可能买到三手或者四手,这样等于转手卖家不赔钱,有时反倒赚钱,可你却使用着快接近寿命的设备。   电调,不建议买二手,电调看不出好坏,而且国内电调本来需标严重,有些电调已经寿命快到了,可外面有热缩套,你也看不出情况,这样的电调极易让你空中熄火炸鸡。  电池:超级不建议买二手,电池是个消耗品,一般好的电池50次重放就不错了,慢慢的放电就不行了。别人电池怎么的也飞了30多次了,你买回来,也就剩下10次了,买回来还哟什么用。。。。电池主要再放电,所以电池强烈建议买新的,可靠地。。。
    3、外设设备:   遥控,可以买二手,但是依然建议看卖家截图是否自己一手,其次寿命,超过2年的控也就别买了,里面该生锈的也差不多了。    飞控:  这个东西别看小,可是关键时刻可让你损失百倍,所以又条件的上新的,没条件的买朋友的,在实在没条件的就买论坛军衔高的,求运气好吧。
               二手设备便宜,但是买的时候一定注意几个要素,第一看卖家军衔,将军以上的,一般不会骗人,毕竟设备说白了,没有论坛军衔重要。特别是新兵帖子,绝对别卖,一般都是马甲,为什么用马甲卖,自己想吧。第二,看卖家发帖记录,查查你要买的东西他有没有以前帖子说过,一般看卖家以前帖子能分辨出他卖的东西是否三手,或者是否有问题,一般出问题了,很多人都会网上发帖询问,买二手也会有谈价或者收了等字眼。  第三:电子设备能不买二手旧别买二手,因为他有寿命,而且关乎你飞机生死。。。。。。。。
    以上所说的纯属个人经验,请大家借鉴
                         出售二手设备篇,等空了再谈
参与人数 1威望 +2 收起 理由
y1950 + 2 很有益的经验之谈,新手必修。
发表于 2014-7-29 21:42 | 只看该作者
我顶
发表于 2014-7-29 22:25 | 只看该作者
出 20a垃圾电调  朗宇2208kv1250电机  银燕舵机 3s 4s2200电池 天行者1900一台全身金属舵机 朗宇2814电机   拆机70涵道 45a 4s电调 arkbird飞控一套 remilec 433 jr卡口全套 5.8g 图传 摄像头 mobius 显示器 平板 云台舵机 minidlg 7个futaba3001 3003舵机打包 三线可充电开关 ace镍氢接收电一块 os55be发动机一台
发表于 2014-7-30 09:40 | 只看该作者
楼上的军衔不是将军,买不得……
发表于 2014-7-30 13:58 | 只看该作者
我收
发表于 2014-7-30 18:34 | 只看该作者
基本理念就是能不买二手就不买二手对不……
发表于 2014-7-30 20:22 | 只看该作者
说得对。
发表于 2014-7-30 21:01 | 只看该作者
发表于 2014-7-31 00:45 | 只看该作者
这个经验贴不够精彩,硬挤出来的
发表于 2014-7-31 16:57 | 只看该作者
学习学习
发表于 2015-2-9 10:51 | 只看该作者
经验之谈啊,顶
发表于 2015-2-15 11:18 | 只看该作者
牛逼
发表于 2015-2-17 10:36 | 只看该作者
说的很对,千万不要图便宜买马甲的东西。那话怎么说的:省钱买瘸驴啊。
