查看: 1585|回复: 6
在供电的情况下装主电机,不小心短路主板冒烟了。哪个原件坏了?
发表于 2014-7-30 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板是地平线 MSRX
插着电池的时候更换主电机,不小心碰到尾电机接口,然后就看到一股青烟从圆圈区冒出,具体哪个原件不知道,因为是背对着的,现在的情况是尾电机接口正常,插上电池还没有对频的情况下主电机反方向转动,其他的都一切正常,到底是哪个原件坏了?
发表于 2014-7-30 23:53 | 只看该作者
可能是冒烟区里X1FV那个3脚的,那个估计是一个NMOS,找一个SI2302,或者更好的DMN2041L换上
 楼主| 发表于 2014-7-30 23:55 | 只看该作者
好的,谢谢,我换上试试
发表于 2014-7-31 00:02 | 只看该作者
主电机反方向转动,电机线可能也接反了,加上NMOS击穿短路,只要一通电就反转
 楼主| 发表于 2014-7-31 00:58 | 只看该作者
换上了,成功了。谢谢
发表于 2014-7-31 14:33 | 只看该作者
学习了,论坛高人多,要是我碰上就缴械了
发表于 2014-8-1 00:41 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2014-7-31 00:58
换上了,成功了。谢谢
你用的什么型号场效应管?
