查看: 436|回复: 4
图传那些事
发表于 2014-8-1 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥母威1w5.8g32频点发射机,直接供电不上视频输入,配一体双接受显示器,显示器自动对频后应该是稳定的黑屏呀,可仍然是雪花,偶尔跳黑屏又跳雪花,距离几米,换过平板天线,还是一样,大神叨两句吧???
发表于 2014-8-1 22:23 | 只看该作者
正常 发射检测信号呢
 楼主| 发表于 2014-8-1 22:28 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-8-1 22:23
正常 发射检测信号呢
发射机红灯亮,可是要检测多久啊???我都弄一天了,接视频也不行,接osd也没有,啥都不接只上电还是雪花黑屏跳,这。。。这。。
发表于 2014-8-1 22:41 | 只看该作者
643874132 发表于 2014-8-1 22:28
发射机红灯亮,可是要检测多久啊???我都弄一天了,接视频也不行,接osd也没有,啥都不接只上电还是雪 ...
跳说明电源没问题 如果信号线没接错 那就是机器坏了 先检查一下发射机信号线 看断没有 一般这个情况就是发射机没有视频信号输入
 楼主| 发表于 2014-8-2 07:08 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-8-1 22:41
跳说明电源没问题 如果信号线没接错 那就是机器坏了 先检查一下发射机信号线 看断没有 一般这个情况就是 ...
没有视频输入,发射机和显示器对频后也应该是平静的黑屏吧?发射机白线av黑线地,可自动对频对上了也一直是雪花
