查看: 1067|回复: 13
请教一下FBL80大油门尾巴就跑了,进入自旋,是什么问题?
发表于 2014-8-2 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常悬停没问题,不开3D一大油门就陷入自旋,开3D大螺距也自旋,没电的时候也自旋,有没有遇到同样问题的?我怀疑是尾电机不行了,可看它转起来还挺猛的啊。
发表于 2014-8-2 20:37 | 只看该作者
不知道是什么情况 但是之前我的fbl100情况也不好  稍微大一点点油门就甩尾  猛一点就自旋  有高手说是主电机不行了 你可以试试
 楼主| 发表于 2014-8-2 22:08 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-8-2 20:37
不知道是什么情况 但是之前我的fbl100情况也不好  稍微大一点点油门就甩尾  猛一点就自旋  有高手说是主电 ...
后来怎么解决的?
发表于 2014-8-2 22:57 | 只看该作者
排震试试,检查横轴。。。
发表于 2014-8-2 23:20 | 只看该作者
我的FBL80一般出现这种情况时,都是尾电机要挂了!换尾电机后立即解决问题~~~
发表于 2014-8-4 07:52 | 只看该作者
如果换了尾电机还解决不了问题就把主板果断返厂, 一般是主板上的传感器或者陀螺仪故障了, 炸多了容易这样。 80的主板没有100的耐炸, 我的两块80主板返厂都是因为这个。
发表于 2014-8-6 10:53 | 只看该作者
相当不错
发表于 2014-8-12 16:32 | 只看该作者
问天几何 发表于 2014-8-2 22:08
后来怎么解决的?
控没设置好
发表于 2014-8-16 13:59 | 只看该作者
路过留名拿分走人谢谢!
发表于 2015-3-29 17:39 | 只看该作者
我的450也是这个问题,正头疼呢
发表于 2015-3-30 22:58 | 只看该作者
要么就是震动太大了,
或者是太猛了达到飞机的临界极限了,就会自旋。一般都是飞多了尾马达的转数不够了。
还有电池放电能力,还有主马达转数,旋翼转动的顺滑度,轴承什么的,都会有影响。但首先考虑的还是尾马达转数不够.
发表于 2015-3-30 23:37 | 只看该作者
换个尾电机就可以判断是不是尾巴问题,如果不是,这类简单的小机,基本就是主板问题了
发表于 2015-6-24 16:33 | 只看该作者
电池放电有问题吧,换块电池试下
发表于 2015-6-25 12:19 | 只看该作者
听上将的话没错。。。
