查看: 1238|回复: 11
新手请教个油直接收电池的问题。
发表于 2014-8-3 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装了架雷虎X50油直,舵机SK695,设备T14SG,现在不知道接收电源该怎么配,是直接用块7.4V的锂电?还是用11.1V的锂电加UBEC?还有电池用多大的才够用。UBEC输出要多少A才够用?谢谢大伙。
发表于 2014-8-3 12:36 | 只看该作者
2s 2200毫安电池,供电点火二合一
 楼主| 发表于 2014-8-3 15:38 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-8-3 12:36
2s 2200毫安电池,供电点火二合一
谢谢,我听说电池直接供电,容易电压不稳,是不是用UBEC变成7.4V的电流会比较稳一些?另外那个点火供电的东西叫什么?
发表于 2014-8-3 19:18 | 只看该作者
zxf1942 发表于 2014-8-3 15:38
谢谢,我听说电池直接供电,容易电压不稳,是不是用UBEC变成7.4V的电流会比较稳一些?另外那个点火供电的 ...
专门有二合一降压器有售,可到淘宝网上搜。
 楼主| 发表于 2014-8-4 08:30 | 只看该作者
谢谢~
搜了半天只找到亚拓的降压器,接收机电压是6v,不是7.4v。
发表于 2014-8-4 11:21 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-8-4 12:47 | 只看该作者
zxf1942 发表于 2014-8-4 08:30
谢谢~
飞油机6V够了,7.4V会白耗不少电,会影响油机的起落次数。
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:02 | 只看该作者
谢谢老哥耐心讲解,小弟还有问题,6v的话是不是就发挥不出舵机的全部性能了。还有小弟用的是五颗SERVO KING 695舵机。695能用在尾锁上没问题吧?谢谢老哥。
发表于 2014-8-5 08:15 | 只看该作者
zxf1942 发表于 2014-8-5 08:02
谢谢老哥耐心讲解,小弟还有问题,6v的话是不是就发挥不出舵机的全部性能了。还有小弟用的是五颗SERVO KI ...
SERVO KING 695舵机用来锁尾是完全够用的,至于发挥不出舵机的全部性能,油机本身性能就一般配再好的舵机也没用。
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:20 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-8-5 08:15
SERVO KING 695舵机用来锁尾是完全够用的,至于发挥不出舵机的全部性能,油机本身性能就一般配再好的舵机 ...
谢谢老哥明白了,那我就不用换专门的尾锁舵机了
发表于 2014-8-5 15:31 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-5 17:01 | 只看该作者
我也是3颗695配一个695I锁尾,完全够用。也想过换BEC,提供更高电压,但是发现其实油机还真没必要发挥出高压舵机的全部实力~
