查看: 855|回复: 6
小船换锂电疑似烧电机
发表于 2014-8-3 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我船用的是普通380电机,320A拖刹电调,2S电池。电机与轴系间有变速齿轮箱。
以前是用的镍氢,今天换锂电后下水不久就闻到一股异味,(非电线糊味)停了下继续跑然后船就不动了。
拿起来打开电池盖有轻烟飘出,味道很明显。电机上方甲板处发热明显,我怀疑是不是电机扭力不足的原因呢?
发表于 2014-8-3 21:08 | 只看该作者
把电机拿出来试一下不就好了
 楼主| 发表于 2014-8-3 21:17 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2014-8-3 21:08
把电机拿出来试一下不就好了
恩,今天已经没有时间了。话说要换个电机该换什么技术指数的呢?
(前提是安装孔径要和380一样)
发表于 2014-8-6 22:31 | 只看该作者
兄弟呀船挺漂亮那买的呀?还有如果你原来的电池是7.2V~8.4V的话电机不会因为换锂电就烧了,如果低于原来电池7.2V就很难说了。
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:37 | 只看该作者
深蓝天空 发表于 2014-8-6 22:31
兄弟呀船挺漂亮那买的呀?还有如果你原来的电池是7.2V~8.4V的话电机不会因为换锂电就烧了,如果低于原 ...
是 的。   可能是电机扭力小了,以前是280电机都没有烧的。
这船已经没卖的了。
发表于 2014-8-7 00:42 | 只看该作者
你这个船的电机感觉是个131的圆电机。
发表于 2014-8-7 23:29 | 只看该作者
