查看: 1427|回复: 12
精灵2电池说明书推荐的充放电靠谱吗?
发表于 2014-8-4 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书上建议飞20次后,放电至0再充满。只有镍氢电池才有这个要求啊?
锂电最怕过放的,这样搞,会不会大肚子?
 楼主| 发表于 2014-8-4 10:56 | 只看该作者
坛子里有不少模友的电池鼓胀,不知是否执行过这个充放电的方式?我的两块电池,从来没有这样充放过,电池一直没有鼓胀。
发表于 2014-8-4 11:52 | 只看该作者
就是骗你把电池快点搞坏了好换新的,锂电池正常情况下都是不建议放电超过70%的,或者说在任何情况下都不应放电超过70%,锂电的记忆效应小的可以忽略完全没必要做完全放电
 楼主| 发表于 2014-8-4 12:08 | 只看该作者
liu123 发表于 2014-8-4 11:52
就是骗你把电池快点搞坏了好换新的,锂电池正常情况下都是不建议放电超过70%的,或者说在任何情况下都不应 ...
我也是这么想的,这是用锂电的常识。就是不知为什么说明书上有这样的建议?
 楼主| 发表于 2014-8-4 12:22 | 只看该作者
DJI还不至于骗玩家早点把电池搞坏吧!
发表于 2014-8-4 12:43 | 只看该作者
绝对不靠谱,我已弄鼓了一块用了20次的电池,DJI换了块昨天寄回来了。
发表于 2014-8-4 13:16 | 只看该作者
智能电池是否有保护功能~?0是否只是电池最低电量而已,并非放空?不懂~~
发表于 2014-8-4 13:45 | 只看该作者
这个应该是给智能电池创造一个电量学习条件,让它显示出来的电量更准,不会显示还有50%,结果飞一下就没电了。
发表于 2014-8-5 01:17 | 只看该作者
我的鼓包电池也免费换新了
不过我做了测试,我发现大疆智能电池所谓的0%其实就是空载电芯电压3.0。然后就会切断电力
按理说锂电池2.6V以上都不该鼓包的…不得不怀疑电芯的质量如何。况且还是3S2P的设计,电芯肯定不是高倍率的
发表于 2014-8-5 06:44 | 只看该作者
這問題應該dji 技術
出面解釋說明 才是
发表于 2014-8-5 10:21 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-8-5 10:52 | 只看该作者
求正解
 楼主| 发表于 2014-8-5 16:22 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-8-5 01:17
我的鼓包电池也免费换新了
不过我做了测试,我发现大疆智能电池所谓的0%其实就是空载电芯电压3.0。然 ...
有一定的道理
