查看: 1196|回复: 6
S4V2電機輸出降低 炸了
发表于 2014-8-4 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也炸了 炸掉一個獎和GPS支撐架
我的狀況是 其中一個電機輸出信號降低了 導致無法水平
拿回家裡放在地上拆槳測試 解鎖模擬起飛 油門加大再收油門 反覆幾次後 其中一個電機輸出變小的 其他三個電機正常轉動
懷疑電調故障 交換了電調 反覆試了幾次 確定是飛控輸出變小 導致無法維持水平
刷了其他版固件 再刷回最新V57版 還是一樣的狀況
所有參數設回預設 還是一樣
之前都好好的飛了幾十趟
最後還是炸了
附上 HJ電調輸出降低
发表于 2014-8-4 20:00 | 只看该作者
亮白灯吗?我的还发烫呢!
 楼主| 发表于 2014-8-5 09:45 | 只看该作者
车轮履带 发表于 2014-8-4 20:00
亮白灯吗?我的还发烫呢!
從自旋到炸機不到三秒 沒有注意到是否亮白燈發現自旋 切手動 還是轉 就炸了 約三米左右
你發燙 哪裡發燙
发表于 2014-8-20 10:05 | 只看该作者
是飞控发烫!
发表于 2014-8-20 13:50 | 只看该作者
飞控发烫是飞控里面的芯片烧掉了
发表于 2014-9-4 19:55 | 只看该作者
能不能不要打繁体字,笔画简单点不好吗,密密麻麻的,都密度恐怖了
 楼主| 发表于 2014-9-10 18:05 | 只看该作者
經過幾周的測試 換上新電調 還是老樣子 知道特性後 只能硬著飛 這狀況出現開始自旋時 油門加大 就會提高電機出力 就穩了
只是 返廠值得嗎 廠家測得出來這狀況嗎 之前用過S4 測試版 也是出狀況 目前退役 放在箱底納涼
我是台灣的用戶
