查看: 1618|回复: 8
请大疆厂家技术和老鸟们帮看看地面站地图问题!
发表于 2014-8-4 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   新手,入 精灵 Vision ,29号升级最新版固件和APP ,在使用地面站功能时,已参考论坛经验 !
1. 先挂VPN缓存 Google地图,确定位置无偏移,地面站功能飞行正常 !
  2. 但地面站地图靠VPN缓存不方便,于是尝试 ISO系统越狱并安装 china map shift Corrector 插件,并启用, 这时,定位无偏移,
  设定类似下图三角飞行路线时,飞行器方向与设定航向完全不同,出现下图,不能正常飞行 !
下图是关掉插件后定位偏移情况,H点偏移到旁边
IMG 6.jpg (148.7 KB, 下载次数: 25)
发表于 2014-8-4 23:17 | 只看该作者
持续关注,请教楼主,vision不带+的也可以用的地面站么?
发表于 2014-8-4 23:29 | 只看该作者
用地面站同时 还能用遥控器控制么?
 楼主| 发表于 2014-8-5 07:52 | 只看该作者
我是不带+ ,可以用 !
包头是鸿图科技 发表于 2014-8-4 23:29
用地面站同时 还能用遥控器控制么?
貌似只有是遥控距离内,可以切回遥控控制,中断预订航线!
发表于 2014-8-5 09:46 | 只看该作者
看来还是只有用VPN解决了
发表于 2014-8-5 11:19 | 只看该作者
使用外部插件会导致规划航线错误。
 楼主| 发表于 2014-8-5 13:22 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-8-5 11:19
使用外部插件会导致规划航线错误。
汗 ! 无法解决? 只能VPN?
发表于 2014-8-5 13:23 | 只看该作者
深圳半城 发表于 2014-8-5 13:22
汗 ! 无法解决? 只能VPN?
暂时只能用VPN解决。
