查看: 907|回复: 16
977射桨了,这次问题是横轴是我自己的问题,求小鸡的维护螺丝刀合适的直径
发表于 2014-8-5 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977真的不好维护啊,之前爆轴承,换了nmb的1.5*4*1.2的轴承(顺带问问三个数字分别代表什么尺寸,我忘了),换了后发现横轴有点短了,螺丝有点够不着横轴,用大劲才可以把螺丝拧上,在这之中可能力量拿涅不当导致横轴螺纹滑了,应该是nmb轴承宽度大了点导致横轴不够。我这两想问两个问题
1,伟力977的新版防射桨桨夹有人用过吗,用原装轴承会射桨不,好像新版的是把两个轴承之间的隔板给加宽了使得隔板能挡住轴承的内环防射桨,不知道效果如何,求使用过的指点一二。
2,买977送的螺丝到太差劲了,稍微用点力就崩口了,想买新螺丝刀,求教这种小鸡维护需要的螺丝刀口径一般是多少的
发表于 2014-8-6 00:45 | 只看该作者
改用6050的旋翼头整套吧
发表于 2014-8-6 07:37 | 只看该作者
新浆夹能挡住内圈轴承。
买套机的时候应该带配套螺丝刀的。2.0的差不多
 楼主| 发表于 2014-8-6 07:46 | 只看该作者
helu8500561 发表于 2014-8-6 00:45
改用6050的旋翼头整套吧
。。。这样改的话主轴需要换不,十字盘和拉杆这些貌似都得换
 楼主| 发表于 2014-8-6 08:00 | 只看该作者
虎啸九州 发表于 2014-8-6 07:37
新浆夹能挡住内圈轴承。
谢谢
发表于 2014-8-6 09:20 | 只看该作者
轴承尺寸代表 内径 外径 厚度 ,螺丝刀最好用0号头的
发表于 2014-8-6 10:33 | 只看该作者
换回原厂轴承比较省事儿,但是不要犯初级错误,横轴螺丝上点胶别死拧。
发表于 2014-8-6 10:43 | 只看该作者
不错
发表于 2014-8-6 10:44 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-8-6 12:38 | 只看该作者
大哥用的桨夹是新版的还是老版的,新款的反馈说横轴会偏短,老款的桨夹不敢用原厂的轴承,射了一次了,昨天被砍两个地方,都见血了。
发表于 2014-8-6 16:00 | 只看该作者
嘿嘿,今天也射浆了,没有上锣纹胶!!
发表于 2014-8-6 16:34 | 只看该作者
1.5是内径 4是外径 1.2是厚度
发表于 2014-8-6 18:05 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-8-6 12:38
大哥用的桨夹是新版的还是老版的,新款的反馈说横轴会偏短,老款的桨夹不敢用原厂的轴承,射了一次了,昨 ...
原厂旧版,而且还是3月购机以来一直在炸的旋翼头,买了飞了几次,出于强迫症自己拆开点的胶,至今还是原配,但是自从炸飞一只8字扣后就把十字盘八字扣用成6050的了。
 楼主| 发表于 2014-8-6 19:56 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-8-6 18:05
原厂旧版,而且还是3月购机以来一直在炸的旋翼头,买了飞了几次,出于强迫症自己拆开点的胶,至今还是原 ...
你用原厂轴承没有射桨么?老款桨夹我射过一次就不敢用了,点胶没看懂,什么点胶,我尝试过拆十字盘,但是太难拆了就不准备杂交十字盘了
发表于 2014-8-6 23:50 | 只看该作者
请教横轴上胶了怎么拆螺丝。。。
发表于 2014-8-7 11:30 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-8-6 19:56
你用原厂轴承没有射桨么?老款桨夹我射过一次就不敢用了,点胶没看懂,什么点胶,我尝试过拆十字盘,但是 ...
横轴螺丝点胶,螺丝胶强度比较大,在需要拧下螺丝时需要大力点,然后会发出啪的一声。
我上的是一种装修工人俗称的皮胶,就算凝固后还是很有弹性,不需要太大力,但是需要持续拧才行,比较有韧性,由于不需要太大力,在需要拧下时基本不会出现滑丝现象。
拆十字盘需要把底部那些扩张的部分塑料削一点,需要的话我拍张照lz看看,我买6059配件主要是977八字扣太贵了,而且我的习惯是炸机几次发现易损部件一次买个够,6050的配件只花了不到30元,其余都是720电机之类的升级件。
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:36 | 只看该作者
我上的是一种装修 ...
谢谢啦,我懂了,我回去就试一下拆十字盘
