查看: 2507|回复: 35
1.5G负重 40分钟续航时间
发表于 2014-8-6 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位高人有测试过的配置  可以1.5KG负重下  飞行40分钟的 感激不尽啊
发表于 2014-8-6 20:17 | 只看该作者
TM u8 配29寸浆完全没问题 4轴 12s 22000的电池
那要看你需要多大的飞机
发表于 2014-8-6 21:29 | 只看该作者
5010电机加1855桨
发表于 2014-8-6 21:37 | 只看该作者
你要是有钱,天空就飘来五个字儿:这都不是事儿~
发表于 2014-8-6 21:38 | 只看该作者
不是个事
发表于 2014-8-6 21:50 | 只看该作者
要米啊
发表于 2014-8-6 22:13 | 只看该作者
这个是高大上玩的
发表于 2014-8-6 22:16 | 只看该作者
伙计的3508   6S5000  1.8KG35分钟
 楼主| 发表于 2014-8-7 20:24 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-7 20:28 | 只看该作者
今天拿 朋友的4112  和4110 的2台 飞越6轴  用2个10000MAh 6S格氏电池测试了下  负重1.5KG飞行时间基本都是 25-27分钟  3.6V单电心
 楼主| 发表于 2014-8-7 20:29 | 只看该作者
拿2个16000MAH测试时  起飞就听起来吃力不少  然后冒烟了 降落下来发现是 电调集线板烧了 还好没烧断 不如就直接断电炸鸡了
 楼主| 发表于 2014-8-7 20:30 | 只看该作者
有人用双天的7010 和7015飞过吗
发表于 2014-8-7 20:46 | 只看该作者
雷鸟航队 发表于 2014-8-7 20:29
拿2个16000MAH测试时  起飞就听起来吃力不少  然后冒烟了 降落下来发现是 电调集线板烧了 还好没烧断 不如 ...
电调集线板要看电流多大 根本不适合大电流和高压
发表于 2014-8-7 20:59 | 只看该作者
负重1.5要看你的机器多重了,。总体重量应该也不低了,40分钟的续航时间基本没可能,除非上1.2米以上轴距,20寸以上桨,不过话说回来,那么大的机器负重1.5KG就为了长续航有意义吗?
发表于 2014-8-7 21:00 | 只看该作者
你那应该不是负重1.8吧,是全重?悬停时间?如果负重1.8KG飞35分钟,那就是神迹了。
 楼主| 发表于 2014-8-8 00:40 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-8-7 20:59
负重1.5要看你的机器多重了,。总体重量应该也不低了,40分钟的续航时间基本没可能,除非上1.2米以上轴距, ...
这个意义还是有的,因为有实际使用上的需要才需要这样的要求 就是不知道谁确实有测试过 什么配置达到
发表于 2014-8-8 08:13 | 只看该作者
这个基本上通过计算可以计算出,预设好起飞总重,电池容量来反推出电机拉力。
发表于 2014-8-8 09:34 | 只看该作者
楼主你是要拍纪录片吗?
发表于 2014-8-8 11:44 | 只看该作者
就是纪录片用40分钟的长镜头也很稀罕
