想必很多模友都有这样的经历,充好电了,满心欢喜正准备出发爽飞,却临时被各种原因耽搁了,电池满电存放可不是好事,回家后还得用充电器放掉,感觉上也是一种浪费。在下也常有这种经历,在某宝上帮朋友买车载逆变器的时候,突然有了个想法,能不能把航模电池接在逆变器上进行放电呢,这样既能放电,也不会浪费了电能,正好买的是24V-220v 的逆变器,家里也正好有6S 5000 的电池,于是决定一试。充电器回来后,查看了说明书,输入电压范围在DC 18V-28V 之间,正好了,在6S 电池的范围内,叫朋友借来做了测试。测试的对象是一台60W 的家用风扇,按最简单的计算方法:功率=电压*电流,估算出大概电池输出电流在3A 左右,把5000MAH 容量释放完大概有个 1.5H。接上插头,开足风扇马力进行测试
为了安全,每半个小时对电压进行了测量,都在预计范围内,1.5H 后,测量电池电压为3.73V 停止负载后基本电压不变,因为只是放电测试,没有必要吧电池完全放光,3.73有点多了 还要补回去3.8V 保存电压。测试期间风扇一直运转正常。利用这种小功率家电进行放电一举两得。
方法不是什么新鲜方法,请大神们不要吐糟,不过使用这种方法,要注意放电时间的控制,或者最好插上BB 响报警,小电流放电,若不注意,还真会把电池放光了,这样就得不偿失了。
