查看: 1426|回复: 27
我飞四轴始终不敢飞跃超过自己身高的高度什么原因?怎么破?
发表于 2014-8-7 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-8-7 11:32 | 只看该作者
长个去
发表于 2014-8-7 11:44 | 只看该作者
把眼闭上
发表于 2014-8-7 11:45 | 只看该作者
连模拟器
发表于 2014-8-7 11:49 | 只看该作者
挖个坑跳进去,就高过头了
发表于 2014-8-7 11:51 | 只看该作者
练好四面弦停先。
发表于 2014-8-7 11:57 | 只看该作者
离远一点,飞到3米后,稳定定高后,慢慢拉近,有状况移动到空间更大的地方,所以飞场很重要。
发表于 2014-8-7 11:58 | 只看该作者
基本功不扎实啊,多练,试着看着屏幕飞
发表于 2014-8-7 11:59 | 只看该作者
爬到50层楼顶飞
发表于 2014-8-7 12:03 | 只看该作者
什么飞控
发表于 2014-8-7 12:49 | 只看该作者
目测楼主身材巨高大。
发表于 2014-8-7 12:58 | 只看该作者
发表于 2014-8-7 13:15 | 只看该作者
挖个坑把自己埋了就行了
楼主是巨人,站起来就穿云了~
适合玩车
发表于 2014-8-7 14:43 | 只看该作者
1闭眼
2油门推满
发表于 2014-8-7 14:44 | 只看该作者
我当初是用模拟器在练直升机很长时间的基础上,用450四轴先练四面悬停,再飞航线,然后在风大的情况下练基本功,慢慢的升高练习的。
发表于 2014-8-7 14:48 | 只看该作者
站楼顶飞
发表于 2014-8-7 15:33 | 只看该作者
机机放到地面然后你上房顶、墙顶、楼顶都成,然后起飞,这样机机没有超过你的身高而且也有高度了不是。找颗树或是线杆什么的当标尺,然后把机机放到它附近,你离远点然后让机机飞到它顶端,这样练几次有手感了慢慢就能爬的高了,主要就是一个心里作用,习惯了就好。注意飞行安全
发表于 2014-8-7 15:45 | 只看该作者
眼一闭,脚一蹬,手一推。一气呵成。
