查看: 2820|回复: 14
精灵2飞直线,老是偏航,指南针校准也不行,老是向右偏飞,有什么解决办法
发表于 2014-8-7 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2飞直线,老是偏航,指南针校准也不行,老是向右偏飞,有什么解决办法,其它一切正常,
发表于 2014-8-7 11:54 | 只看该作者
用手来修正
发表于 2014-8-7 12:30 | 只看该作者
脚架炸歪了?GPS不水平或者和机头有夹角会这样
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:57 | 只看该作者
机头有夹角 是什么意思
发表于 2014-8-7 12:59 | 只看该作者
GPS向左转
发表于 2014-8-7 13:00 | 只看该作者
这个问题太简单了,把GPS天线取下,往左偏一点固定上去,试试看如果还不够就再取下来再多偏一点,如果向左偏航了往右一点,多试几次知道不偏航,其实说明书写得很明白,估计你没仔细看说明书
fuguojun 发表于 2014-8-7 12:57
机头有夹角 是什么意思
我是指GPS和机头方向有夹角
发表于 2014-8-7 14:35 | 只看该作者
楼主您好,请升级我们最新3.06主控固件,最新固件能够解决磁偏角产生的偏航,升级以后第一次飞行可能还会有偏航,飞控会自行学习修正,一分钟以后应该就会正常飞行。
 楼主| 发表于 2014-8-7 15:39 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-8-7 14:35
楼主您好,请升级我们最新3.06主控固件,最新固件能够解决磁偏角产生的偏航,升级以后第一次飞行可能还会有 ...
我试试看,还没有升级,升级了试一下
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:03 | 只看该作者
已经解决,升级最新3.06主控固件后,解决了
发表于 2014-11-16 19:29 | 只看该作者
如何升级
 楼主| 发表于 2014-11-16 21:29 | 只看该作者
好利孩 发表于 2014-11-16 19:29
如何升级
升级大疆飞控呀
发表于 2014-11-16 21:48 | 只看该作者
难怪H3-3D自检后不正,磁偏角与真南有差哦
发表于 2014-11-16 21:49 | 只看该作者
直线飞也右偏,但机头是正的,是风刮的?
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:05 | 只看该作者
不是,我以前也是这个问题,升级新固件就没有问题了,除非风大又是一回事,你可以微风时试试
