查看: 2618|回复: 5
naza lite 飞控上电LED灯常亮红灯是什么意思?
发表于 2014-8-7 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电以后,飞控滴滴滴~~滴滴滴,滴——然后就红灯常亮,掰杆也没反应,插上电脑LED常绿,但是win7显示无法识别的USB设备,驱动安装老让我给主控连接电脑,我一直都连着电脑的,调参软件打开就卡在一大半,只能跳过,进去以后也调不了
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:34 | 只看该作者
难道是电池没电了???新电池拿回来没充电就接上了
发表于 2014-8-7 23:34 | 只看该作者
红灯长亮是自检没通过吧?我记得说明书上有,百度下说明书看下就知道了。
发表于 2014-8-8 09:51 | 只看该作者
楼主您好!您可尝试更换USB接口进行连接。
您可拨打4007000303转技术支持或加QQ2355613417 我们会协助你解决问题。
发表于 2014-8-8 10:26 | 只看该作者
昨天晚上刚刚遇到这个问题,后来发现是GPS和LED的灯接反了。希望对你的情况有帮助。
发表于 2014-8-8 10:27 | 只看该作者
不过我红灯常亮是可以启动电机的。
