查看: 1265|回复: 30
好小子怎么在我手里就是坏小子了~!!
发表于 2014-8-8 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直玩四轴,心血来潮想做远距离航拍~于是就上好小子练手了~一装好那叫一个兴奋,但是一扔出去飞了不到5米就直接掉下来,这是怎么回事啊~飞前检查也没有问题啊~
飞机配给:XXD2208 2800KV
               7.4V 1500MH
发表于 2014-8-8 17:56 | 只看该作者
新手,手掷起飞,基本要炸。。。因为扔不好的话,飞机肯定是歪的,高度又低,如果反应不及时肯定秒炸。
找别的魔友帮忙抛,或者滑跑起飞。
如果真的只能自己抛,一定要用遥控器挂带,否则控可能会脱手,到时候炸的就不只是飞机了
发表于 2014-8-8 18:27 | 只看该作者
可能是你扔的角度不对吧,如果你机头朝上的话,飞机容易失速掉下来。我有亲身经历。应该水平扔出才对
发表于 2014-8-8 18:40 | 只看该作者
关注!
发表于 2014-8-8 20:54 | 只看该作者
多练练就好了。可能是不太适应,等适应了就好了
发表于 2014-8-8 21:09 | 只看该作者
如果是好小子1000的话电机和电池好像都不对
 楼主| 发表于 2014-8-8 22:23 | 只看该作者
找 ...
谢谢指教~一直在努力,从不曾放弃
发表于 2014-8-8 23:43 | 只看该作者
找 ...
【转自某位坛友的话】前几天我去经常去的飞场,看见一个新手准备起飞,我还没有下车,就看他怎么起飞,真可惜没有拍下来,他一手拿遥控,一手拿飞机,当我开车门下车后,就已经看见他把手里的遥控扔了出去,飞翼还在手上.
发表于 2014-8-9 01:11 | 只看该作者
应该用3S电池吧
发表于 2014-8-9 12:40 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2014-8-8 23:43
【转自某位坛友的话】前几天我去经常去的飞场,看见一个新手准备起飞,我还没有下车,就看他怎么起飞,真可惜 ...
哈哈哈哈哈
发表于 2014-8-9 13:25 | 只看该作者
用2S推力能行吗 就算能行 手抛起飞动力也不够啊  还有 好小子不是有起落架吗你怎么不用呢。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-9 13:39 | 只看该作者
不会走直线啊~总是跑偏
发表于 2014-8-9 13:45 | 只看该作者
哇哈哈,已笑抽
发表于 2014-8-9 13:49 | 只看该作者
其实手抛不一定要扔出去的,你可以一只手拿着飞机,一只手拉油门,动力足够后松手就行,不用扔出去,这样可以避免手抛容易失速的问题
发表于 2014-8-9 15:52 | 只看该作者
longsheng451 发表于 2014-8-9 13:39
不会走直线啊~总是跑偏
不会用方向舵吗。。。不如直接大油门 动力足几米爬升
发表于 2014-8-9 16:13 | 只看该作者
发表于 2014-8-9 17:25 | 只看该作者
不懂学习帮顶了
发表于 2014-8-9 18:51 | 只看该作者
我是直接大油门用手一丢。
 楼主| 发表于 2014-8-9 19:07 | 只看该作者
stithc 发表于 2014-8-9 18:51
我是直接大油门用手一丢。
然后呢~?炸了
发表于 2014-8-10 13:51 | 只看该作者
从来都是手抛起飞。。。。。做的飞机从来都跑偏
